Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Самодельные часы на pic16f628
Пт, 28.10.2016, 12:59 | Сообщение # 41
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Для начало сделай вот так.
Пт, 28.10.2016, 13:47 | Сообщение # 42
mozga
  Постов: 142  Offline
Сделал: из МК поставил по 360 Ом резисторы 8 шт. на катоды . На аноды по 330 Ом 4 шт. транзисторы КТ 315Б 4шт. запитал это всё бп. от мобилы. изменений конкретных не заметил. И дополнительно запитывал. т.е. бп. и аккум. на индикатор, от мобилы. Единственно, что еще не изменил, это на схеме в правом верхнем углу ,где два диода и резистор дополнительные. И кое ,что там надо разорвать. я имею ввиду отсоединить конденсатор на 0.1мкф от от двух по 33р. И т.д...............
Сб, 29.10.2016, 02:14 | Сообщение # 43
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Не чего отсоединять не надо, если яркости мало делай как описано выше на страницы 2 и 4.
Отредактировал Сатурн14252 - Сб, 29.10.2016, 04:55
Сб, 29.10.2016, 07:08 | Сообщение # 44
mozga
  Постов: 142  Offline
сделал как по схеме выше. изменений особо нет. попробую заместо кт315 поставить кт361. если и тогда изменений не будет, уберу нафиг электролит и транзы,что идут на динамик. Пускай 10 нога у МК висит открытой. может как раз ,и забирает эта приблуда С1,VT1,VT2,и R9 НАПРЯЖЕНИЕ.......... буду без будильника.
Сб, 29.10.2016, 09:55 | Сообщение # 45
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
Так они же разной структуры.
Себе в эти часы ставил BC347, индикаторы аналогичные, только сдвоенные. Яркость была нормальная.
Сб, 29.10.2016, 21:21 | Сообщение # 46
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Вс, 30.10.2016, 05:28 | Сообщение # 47
mozga
  Постов: 142  Offline
Что не понятного? На каждом индикаторе есть анод. На схеме сообщение #41 , стоят четыре резистора над индикатором цифр. Эти резисторы по 10к на каждую ногу анода. А я, у себя ,эти резисторы поставил по 330(Ом) на каждый анод. Теперь я вопрос задам. Я ,что то не понятно написал в сообщении #42.?
Вс, 30.10.2016, 07:53 | Сообщение # 48
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Эти резисторы на базы транзисторов, а не на аноды индикаторов
Вс, 30.10.2016, 07:59 | Сообщение # 49
Витинари
mozga, это резисторы не на анод, а на базу транзисторного ключа, и регулируют они, грубо говоря, "чувствительность" ключей.
Особенностью этой схемы является то, что из-за нехватки ног контроллера кнопки управления висят на тех же выводах, что и аноды индикатора, то есть выводы 6-9 попеременно переключаются то в режим входов, то в режим выходов. Возможно, все дело в чересчур чувствительных ключах, которые просто неадекватно срабатывают.
Вс, 30.10.2016, 08:27 | Сообщение # 50
mozga
  Постов: 142  Offline
я в сообщении #42, всё нормально написал. но пошли знаки вопросы, от msmmmm. Вот sad На аноды по 330 Ом 4 шт. транзисторы КТ 315Б 4шт. запитал это всё бп. от мобилы. изменений конкретных не заметил.) И цитата из этого предложения ,была ВОТ sad На аноды по 330 Ом 4 шт) и знаки ?????. и понеслась, непонятка.
