  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Самодельные часы на pic16f628
Пн, 31.10.2016, 11:37 | Сообщение # 61
mozga
  Постов: 148  Offline ОК
осциллографа нет. Щуп+ на эмиттер кт315 около сегмента ,а минус общий, мультиметр показывает 3v. А если один анод ,и один какой нибудь общий катод в четырёх сегментах (a,b,c.........) показывает 1.9V. Заранее извиняюсь. я так ,в общих чертах понимаю,а конкретно в электронике ,нет.Поздно мне учиться.Ваши сленги постепенно понимать приходится.А вот эти не пойму (включенный по схеме с ОК.)(подать в статике) собирал мд. "ПИРАТ" с помощью этого сайта. И радиоуправление на 10 команд, без помощи. думал с часами так же будет. А нет............
Пн, 31.10.2016, 12:27 | Сообщение # 62
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Тогда так: повышать напряжение питания для этих индикаторов смысла нет, там на каждый сегмент один светодиод и напряжения хватает. Светоотдача зависит от тока. Ток по закону Ома обратно пропорционален сопротивлению. Исходя из расчетов ток можно смело поднимать в 2 раза. Для этого в любом сегменте замени резистор 360 Ом на 180 Ом и сравни с остальными. Дальше по результату.
Измерения тестером ничего не дадут - там импульсы. Результат будет зависеть и от скважности импульсов, и от самого тестера, т.е. пальцем в небо.
Добавлено (31.10.2016, 12:27)
Схема включения транзистора. Описаний полно.
Цитата mozga ()
подать в статике
В таких часах для экономии выводов МК используется динамическая индикация. Может быть и статическая, когда на все время свечения на сегмент подается просто постоянное напряжение. Имел ввиду подать напряжение на индикатор через токоограничивающий резистор мимо всех ключей и посмотреть на разных токах свечение. У светодиодов зависимость свечения от тока нелинейна, и может получиться, что увеличение тока в разы практически не увеличит яркость свечения.
Цитата mozga ()
Поздно мне учиться
Чушь полная. Учиться можно и нужно всегда. Мозг - как мышца, если не пользоваться - деградирует. Я второе высшее закончил в 40. И еще поучился бы.
Пн, 31.10.2016, 12:49 | Сообщение # 63
mozga
Спасибо за пояснения. Я правильно понимаю ? Поставить меньшее сопротивление на один катод? который исходит из МК. У меня там, стоят 360 Ом. 8шт.. А около кт 315 стоят 330 Ом 4шт. у анода.
Пн, 31.10.2016, 12:56 | Сообщение # 64
msmmmm
Да, один из восьми. А 330 Ом - это между базами и МК, так я понял?
Пн, 31.10.2016, 13:09 | Сообщение # 65
mozga
да,понял правильно. По схеме которой я собирал, напрямую к анодам из МК. А теперь какие то доработки пошли . Все жалуются на тусклость.
Пн, 31.10.2016, 13:13 | Сообщение # 66
msmmmm
Тусклость у Сатурн14252 была из-за больших индикаторов, там по два светодиода на сегмент последовательно, не хватало напряжения. Пробуй менять резистор.
Пн, 31.10.2016, 13:28 | Сообщение # 67
mozga
боюсь не найду на 180 Ом. А на 145....150 Ом можно поставить.? один резистор поставил на 145 Ом. по одной полоске в сегментах светлее стали. И всё равно мало...............
Отредактировал mozga - Пн, 31.10.2016, 13:56
Пн, 31.10.2016, 14:11 | Сообщение # 68
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline ОК
Вопрос к msmmmm, ULN2803 это инвертор меняет единицу на ноль и ноль на единицу правельно я думаю или нет спасибо.
Отредактировал Сатурн14252 - Пн, 31.10.2016, 14:12
Пн, 31.10.2016, 14:42 | Сообщение # 69
msmmmm
Да,все верно. Вход ТТЛ, выход до 50В.
Добавлено (31.10.2016, 14:42)
Цитата mozga ()
И всё равно мало
Нужно искать толковый даташит на индикатор и посмотреть максимальный импульсный ток. Временно уменьши до 100 Ом на другом сегменте, посмотри - будет ярче, чем со 145-ю Омами? МК допускает 25мА с ножки, но не более 200мА суммарного выходного тока. С резистором 100 Ом должен быть ток 15мА.
Пн, 31.10.2016, 15:23 | Сообщение # 70
mozga
поставил на 120 Ом. три штуки . нижняя часть цифр ярче стала...... А может убрать все эти доработки с транзисторами на анодах? поставить 8шт. по 120 ОМ на катоды из МК. и соответственно из МК ,на аноды ,без резисторов и транзисторов.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
