  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Самодельные часы на pic16f628
Пн, 31.10.2016, 15:25 | Сообщение # 71
pictele
  Постов: 636  Offline Друзья
Цитата Сатурн14252 ()
Вопрос к msmmmm, ULN2803 это инвертор меняет единицу на ноль и ноль на единицу правельно я думаю или нет спасибо.
Не забывайте,что с открытым коллектором.
То есть без нагрузки работать не будет.
Пн, 31.10.2016, 15:38 | Сообщение # 72
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
mozga, нельзя. Во-первых через анод может идти суммарный ток всех сегментов одновременно (когда 8 индицируется). Даже 10мА х 7 сегментов=70мА. Пых. Для того транзисторы и стоят.
Во-вторых нарушится работа кнопок. Да и не даст это ничего. Резистором еще двигать и двигать. Нужно выяснить максимальный ток светодиода индикатора. Я брал из описаний продаванов, а к ним доверия никакого...
Отредактировал msmmmm - Пн, 31.10.2016, 15:39
Пн, 31.10.2016, 15:57 | Сообщение # 73
mozga
  Постов: 148  Offline ОК
Вот,что нашёл. 9.90mm; 565nm; 2.1-2.5V; 10mA; 0.7-1.6mcd; зеленый; общий анод; черный. ссылку не получается вставить . получается черная,а должна быть вроде синяя.блин
Отредактировал mozga - Пн, 31.10.2016, 15:59
Пн, 31.10.2016, 16:33 | Сообщение # 74
msmmmm
Те же 10мА, но это постоянного тока, а в часах скважность 4. Должен спокойно работать в импульсе 40мА. Но это уже много для МК. Люди не парясь ставят в такие схемы 100 Ом :
Пн, 31.10.2016, 16:48 | Сообщение # 75
mozga
И,что мне делать? Ставить все 8 шт. на 120 Ом. подумать потом о тонировке, и корпусе. ДА?
Пн, 31.10.2016, 17:18 | Сообщение # 76
msmmmm
Да.
Выше головы не прыгнешь. Сегодня ток светодиодов увеличили в 3 раза. Если совсем не устраивает, можно заменить индикатор на ультраяркий, можно умощнить катоды и радикально уменьшить резисторы, можно увеличить напряжение на анодах. Можно все, если оно того стоит.
Тонировка однозначно увеличит контрастность.
Пн, 31.10.2016, 17:22 | Сообщение # 77
ert_zeb
  Постов: 111  Offline ОК
Немного подумал, посмотрел описание микросхемы на морде китайской DVD-шки.
Она обеспечивает -50 мА по сегментам и 200 мА по сеткам. Светики подключены без резисторов.
Если запареллелить попарно по два выхода для снижения скважности, должна неплохо светить.
Вт, 01.11.2016, 16:57 | Сообщение # 78
mozga
Всем добрый вечер. msmmmm рискнул, поставил на катоды по 100 Ом. резисторы. вроде всё нормально, спасибо за поддержку. надо будет за тонировать, и корпус сделать. даже при вспышке кое ,что видать.
Пт, 03.08.2018, 15:13 | Сообщение # 79
mozga
здравствуйте. можно ли поставить вот этот дисплей(фото ниже) только в нём два катода.
В такие вот часы. на pic16f628.
если можно поставить, то не могу их прозвонить мультимметром,(режим диод), и в инете.не могу найти распиновку выходов.
пробовал на lm8560, все три лмки ведут себя по разному,на одной и той же плате.
Пт, 03.08.2018, 15:41 | Сообщение # 80
  Постов: 4038  Offline Модератор
Цитата mozga ()
не могу найти
Надо искать схему аппарата, из которого выдернут дисплейчик.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
