Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Показометр на LPH9135 (Повторение в железе, проблемы в работе)
Ср, 24.08.2016, 12:41 | Сообщение # 1
rar
  Постов: 3  Offline
Схема подключения дисплея от телефона
Собрал, запрограммировал, работает всё, кроме датчика температуры. Кто повторял конструкцию? Была ли такая проблема?
Добавлено (30.06.2016, 19:13)
Всем привет с проблемой разобрался сам, тактовый генератор нужно было установить на 8мГц, а
по умолчанию 1мГц. Схема работоспособна, так, что собирайте.
Добавлено (22.08.2016, 23:17)
Всем привет думал, что все проблемы решил, но есть ещё пару: неустойчиво работает кнопка отключения питания и при испытаниях были конкретные баги приходилось обесточивать схему, хотя проблемы по питанию исключаю так как запитывал отдельно. Думаю всё таки снизить частоту тактового генератора может проблемы и уйдут. Жаль нет связи с автором он бы всё прояснил. Может кто знает его лично попросите выйти на контакт. Проект действительно стоящий, но хотелось бы чуть подправить алгоритм работы, так, что без автора не обойтись.
Добавлено (24.08.2016, 12:41)
Продолжая эксперименты с устройством снижение тактовой частоты приводит к отключению датчика температуры, а в остальном особых изменений не наблюдалось. На сегодня пока что всё. Продолжаю ждать контакта от автора!
Ср, 24.08.2016, 12:57 | Сообщение # 2
  Постов: 3376  Offline Модератор
rar, Вот здесь был разговор об этом устройстве.(может поможет)...
Ср, 24.08.2016, 23:20 | Сообщение # 3
rar
  Постов: 3  Offline
Спасибо конечно интересная ссылка, но на мои вопросы там нет ответов. В сущности у меня всего три пожелания или проблемки: 1- кнопка включения питания через реле работает, но как то не чётко или с запаздыванием, или нажимать нужно более секунды во общем работа не корректна. 2-режим срабатывания ШИМа кулера довольно высокий порог, я бы установил от 30-35 градусов из за инерционности датчика то есть транзистор греется быстрее чем срабатывает кулер. 3- я бы добавил разрядов по напряжению и по току у себя в БП использовал многооборотные резисторы в итоге получил достаточно точные параметры, а показометр фиксирует только десятые, хотя в защите по току есть и сотые, что очень приветствую. Вот почему хотелось бы автора и его мнение.
Ср, 24.08.2016, 23:23 | Сообщение # 4
Ну, пока никак.В марте был последний раз.Может позже будет...
Чт, 25.08.2016, 00:24 | Сообщение # 5
rar
  Постов: 3  Offline
В марте это очень давно, жаль но буду надеяться на контакт. Решил дать проекту несколько коммерческий подход уже и дисплеев приобрёл около 20 штук и платы есть возможность изготавливать, но без автора (его согласия и поддержки) всё под вопросом. sad
