Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Будет ли работать эта схема часов? (Попытался совместить разные варианты.)
Сб, 09.07.2016, 13:16 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 396  Offline
Добрый день, уважаемые. Понравилась простая схема часов:
http://radioskot.ru/publ/mk/ehlektronnye_chasy_budilnik/9-1-0-129
Но очень хочется собрать её на больших индикаторах (Индикаторы самодельные около 12 светодиодов на 1 сегмент). Сколько не перекапывал форумы и поисковики, так и не нашёл то что нужно.
Вот и решил попытаться "слепить гибрид".Прошу не смеяться, рисованием схем на программах не владею, поэтому вот что получилось:
Помогите пожалуйста эту схему подкорректировать, если конечно она работоспособна.
Сб, 09.07.2016, 13:43 | Сообщение # 2
  Постов: 8169  Online Модератор
Даже не думай собирать. Нужно прошивку менять.
Сб, 09.07.2016, 13:54 | Сообщение # 3
WELL_85
  Постов: 396  Offline
А в чём причина? Поясните пожалуйста.
Сб, 09.07.2016, 13:58 | Сообщение # 4
Во первых надо знать, какие ключи надо ставить, инвентирующие, или прямые. Это можно узнать только из прошивки. Во вторых перестанут работать кнопки. Надо прошивку, рассчитанную для работы с ключами.
Сб, 09.07.2016, 14:03 | Сообщение # 5
WELL_85
  Постов: 396  Offline
А если в качестве ключей использовать полевики,дабы снять влияние на кнопки ?
Отредактировал WELL_85 - Сб, 09.07.2016, 14:08
Сб, 09.07.2016, 14:09 | Сообщение # 6
Нет, не поможет. Сам недавно собирал на светодиодном табло, напоролся на те же грабли. Специально меняли прошивку, для работы с ключами.
Сб, 09.07.2016, 15:26 | Сообщение # 7
WELL_85
  Постов: 396  Offline
Жаль. До написания программ, для микроконтроллеров, мне ещё как до Китая.....
Добавлено (09.07.2016, 15:26)
Выходит что зря затарился ПИКом транзисторной сборкой и светодиодами???
Сб, 09.07.2016, 16:27 | Сообщение # 8
Пойдет все, кроме контролера. Я часов с большим светодиодным индикатором на пике не встречал, все на контролерах АТМЕЛ.
Сб, 09.07.2016, 19:30 | Сообщение # 9
WELL_85
  Постов: 396  Offline
Тогда остаётся попросить Вас ткнуть меня носом в инструкцию по сборке больших цифровых часов на другом контроллере с моими компонентами и желательно в корпусах DIP.Так-как час полапатил интернет и ничего толком не нашёл.
За ранее спасибо!!!
Сб, 09.07.2016, 20:00 | Сообщение # 10
Схему я выше показал. Прошивку могу сбросить тоже. Прошивка рассчитана на термометр и собственно часы. Присутствует анимация при смене показаний часов и термометра. Есть еще варианты с будильником и датчиком давления, но такой вариант значительно дороже. Регулируется в ручном режиме яркость свечения светодиодного экрана. При установке фоторезистора, яркость регулируется автоматически. Есть нарисованный мной комплект плат часов и дисплея, но дисплей на 4 светодиода на сегмент (высота знака 6см и светодиоды 3мм)и плата часов на смд компоненты. Под твои запросы, платы надо рисовать заново.
