  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Проблема при программировании ATtiny2313 (поиогите устранить проблему)
Ср, 27.07.2016, 13:11 | Сообщение # 1
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
Решил собрать металлоискатель трекер, но для этого надо запрограммировать микросхему.Раньше с микроконтроллерами не сталкивался и не прошивал.Программа AVRdudeprog33 и программатор lufa avrisp mkii clone .При попытке прошить контроллер сначала выскочило окно ошибка, а потом вовсе начало писать что программируемый мк не обнаружен.Попробовал в другой программе - eXtreme Burner - AVR то же ошибка.В чем проблема?Проверял несколько раз правильность подсоединения мк к программатору.
Отредактировал Кирилл - Ср, 27.07.2016, 13:12
Ср, 27.07.2016, 13:41 | Сообщение # 2
  Постов: 2830  Offline Друзья
Кирилл, наводишь мышкой на ФОРУМ,выбираешь МИКРОСХЕМЫ и читать,читать и читать,там вроде по твоему вопросу первая тема.
Ср, 27.07.2016, 13:56 | Сообщение # 3
  Постов: 2956  Offline Друзья
Кирилл,
исправен ли програматор,еще раз правильность и наличие соединения програматора с микроконтролером,не слетели ли дрова програматора и не сдох микроконтролер
ну и самое верное запрограмировали фьюзы на кварц либо внешний генератор
Ср, 27.07.2016, 15:45 | Сообщение # 4
Кирилл
Подскажите где есть руководство по программе AVRStudio. Нигде не нашел.
Добавлено (27.07.2016, 15:45)
а именно как прошить микроконтроллер
Ср, 27.07.2016, 21:31 | Сообщение # 5
Boqun
Все очень просто.
Чт, 28.07.2016, 15:03 | Сообщение # 6
Кирилл
Спасибо!
Чт, 28.07.2016, 16:00 | Сообщение # 7
Кирилл
но у меня нет этой кнопки
Добавлено (28.07.2016, 15:58)
У меня походу старая версия.Сейчас установлю новую.
Добавлено (28.07.2016, 16:00)
Еще такой вопрос, фьюзы там какие?Прямые(понипрог) или юнипроф?
Чт, 28.07.2016, 16:08 | Сообщение # 8
caha2011
  Постов: 1258  Offline Модератор
смысл устанавливать новую версию? AtmelStudio6 она работает только с программатором STK500, а старая версия AtmelStudio4 поддерживает больше программаторов, И не забывай что надо еще фьюзы правильно выставить в этой программе, насколько я помню трекер зашивался в Пони-Прог
Чт, 28.07.2016, 16:18 | Сообщение # 9
Кирилл
Ну а как в 4 версии прошить контроллер?
Добавлено (28.07.2016, 16:18)
Про фьюзы я помню, только не знаю, какие они в авр студио (прямые или инверсные).
Чт, 28.07.2016, 16:27 | Сообщение # 10
caha2011
в 4 версии я не прошивал, в 6 я прошивал только свои прошивки, не проще собрать программатор для пони-прог и прошить, чем качать все программы и собирать инфу как прошить
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
