Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Проблема при программировании ATtiny2313 (поиогите устранить проблему)
Пт, 29.07.2016, 16:27 | Сообщение # 21
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
Имеющиеся графические оболочки (типа sinaprog и т.п.) используют дико устаревшую версию avrdude 3.x. Действительно актуальна только консольная.
Скриншот очень странно выглядит. Даже в случае ошибки должен был вывестись отчет. А тут просто "avrdude done".
Пт, 29.07.2016, 21:13 | Сообщение # 22
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
так файл из архива не открывается
Пт, 29.07.2016, 23:23 | Сообщение # 23
Витинари
Кирилл, он и не должен открываться двойным кликом. Это не оконное приложение.
Сб, 30.07.2016, 18:29 | Сообщение # 24
  Постов: 2884  Offline Друзья
я вот этим прошивальщиком для юсбаспа пользуюсь,поддерживает много программаторов
http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01/avrdudeshell_21.html
простой и понятный как понипрог,русский присутствует
Пн, 01.08.2016, 10:58 | Сообщение # 25
Кирилл
Решил купить старый комп и собрать программатор через ком разъём, но есть вопрос: зачем кварц между выводами xtal1 и xtal2?
Пн, 01.08.2016, 10:59 | Сообщение # 26
Кирилл
Пн, 01.08.2016, 16:35 | Сообщение # 27
Кирилл,
на случай если подключаете контролер с прошитыми фьюзами на внешний кварц
если есть LPT порт советую собрать СТК200\300,два с половиной года пользуюсь им совместно с понипрог часто использую если контролер не берет USBASP
Чт, 11.08.2016, 22:15 | Сообщение # 28
Кирилл
Проблему исправил, теперь AVR studio 4 видит программатор.Проблема была в том, что в настройках винды стояла функция проверки цифровой подписи драйверов, а на этих драйверах не было этой подписи и винда их заблокировала, отключив эти настройки все заработало.Но микроконтроллер не видит, проверял - все правильно подсоединено, завтра куплю новую аттини и попробую, может эта нерабочая.
Пт, 12.08.2016, 22:43 | Сообщение # 29
Кирилл
Добавлено (12.08.2016, 14:32)
Купил новый микроконтроллер, тоже самое(не видит)
Добавлено (12.08.2016, 14:43)
Добавлено (12.08.2016, 14:44)
Добавлено (12.08.2016, 14:45)
Что то фото не прикрепляются angry
Добавлено (12.08.2016, 22:43)
Если получиться, то завтра утром прикреплю фотки.
в чем же все-таки проблема, может знает кто?
Отредактировал Кирилл - Пт, 12.08.2016, 22:42
Пт, 12.08.2016, 22:56 | Сообщение # 30
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Я, когда программировал AT2313 делал ошибки при выставлении фьюзов и AT2313 становился невидимым для программатора. Кажется AT2313 переходила в режим паралельного программирования. Я так 3 штуки ,,запорол", а затем сделал ,,доктора" лечащего конкретно этот контроллер и восстановил заводские настройки на тех трех AT2313. Что мне запомнилось так это то, что ошибиться при программировании 2313 легко и она зависает! Но имея ,,доктора" я уже не боялся ошибиться! Я тоже использовал тот же програматор что и Вы и AVR studio 4
Отредактировал новичок777 - Пт, 12.08.2016, 23:02
