Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Проблема при программировании ATtiny2313 (поиогите устранить проблему)
Сб, 13.08.2016, 08:24 | Сообщение # 31
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
Но у меня дело до фьюзов еще не дошло.Я нажимаю на кнопку Read Signature или Erase Device во вкладке Main и не какого толку, пишет что The selected device does not suuport ISP Programming.
Добавлено (13.08.2016, 08:24)
$IMAGE1$
Отредактировал Кирилл - Сб, 13.08.2016, 08:17
Сб, 13.08.2016, 09:59 | Сообщение # 32
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
А Вы попробуйте не нажимать на кнопку Read Signature, а проверить фьюзы до нажатия каких либо команд. При покупке новой 2313 в ней установлены фьюзы для работы от внутреннего RC генератора. Сначало Вы должны указать программатору на Вашу AT2313. Для этого войдите в Device and Signature и найдите там 2313. Затем войдите во фьзы и выставите в пункте SUT Sksel -- Ext.Cryctal Osc 8.0 MHR start time 14ck+4,1ms и нажмите program.
Этим действием Вы подключите Вашу 2313 к внешнему кварцу. Надеюсь, что он у Вас присутствует. Затем можно прочитать фьюзы. Это пункт Read .
Ни в коем случае не убирайте галочку с SPIEN. А затем возвращайтесь на главную страницу Main, Program и программируйте AT2313
Отредактировал новичок777 - Сб, 13.08.2016, 12:13
Сб, 13.08.2016, 12:48 | Сообщение # 33
Кирилл
Вы про это меню?
Сб, 13.08.2016, 12:51 | Сообщение # 34
Кирилл
А вот что у меня с фьюзами
Сб, 13.08.2016, 12:54 | Сообщение # 35
новичок777
Написано, что Вы не желаете выбрать контроллер для программирования! Войдите в NO device selected и найдите там AT2313
Пока Вы не выбрали тип контроллера фьюзы Вы не увидете!
Отредактировал новичок777 - Сб, 13.08.2016, 12:56
Сб, 13.08.2016, 13:05 | Сообщение # 36
Кирилл
Как туда войти, это выпадающий список
Добавлено (13.08.2016, 13:04)
Я думал что программа сама должна определить мк
Добавлено (13.08.2016, 13:05)
Так как списка с выбором мк не нашел
а у вас есть этот список7
Сб, 13.08.2016, 13:07 | Сообщение # 37
новичок777
Вот в этом выпадающем списке присутствует и AT2313 .Она находиться вверху списка. наведите на нее курсор и щелкните мышкой Программа сама не определяет тип контроллера! Перед тем как Вам писать я подключил свой програматор и все это проделал с AT2313
Отредактировал новичок777 - Сб, 13.08.2016, 13:09
Сб, 13.08.2016, 13:32 | Сообщение # 38
Кирилл
А можете скрин скинуть?
Сб, 13.08.2016, 14:29 | Сообщение # 39
Кирилл
Странно, у меня при отключенном контроллере тоже самое facepalm
Может у меня авр студио порченная? biggrin
Добавлено (13.08.2016, 14:29)
Сейчас скачаю и переустановлю с официального сайта.
Сб, 13.08.2016, 14:33 | Сообщение # 40
Кирилл
Кстати почитайте в интернете как скрин экрана делать.Там кнопка на клаве есть, её нажимаешь, а затем Paint открываешь (ну или другой графический редактор) и нажимаешь клавиши Ctrl + V ну или кнопку "вставить" ну и потом сохраняешь и суда присылаешь B)
Вот нужная кнопка
Отредактировал Кирилл - Сб, 13.08.2016, 14:48
