Страница 8 из 11«1267891011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Проблема при программировании ATtiny2313 (поиогите устранить проблему)
Сб, 13.08.2016, 17:19 | Сообщение # 71
Витинари
  Постов: 2599  Offline Модератор
Бывает, конечно, что с китайских подвалов приходят партии контроллеров, настроенных на внешний кварц, но такое случается достаточно редко. А уж чтоб сразу залоченные были - ни разу не сталкивался.
Цитата новичок777 ()
Зачем отпаивать кварц, если Вы будете выставлять фьюзы под внешний кварц? У вас тогда AT2313 зависнет, перейдя в режим паралельного программирования.
Кварц и параллельное программирование - совершенно разные вещи, друг друга не касающиеся. Способ программирования зависит от фьюза SPIEN (и частично RSTDISBL), а генератор и частота задаются фьюзами SUT и CKSEL. К тому же фьюзы шьются последними, так что определяться камень должен по-любому.
Тут дело скорее в программаторе. Кирилл, с JDM программатором пробовал шить? Через понипрог, например.
Сб, 13.08.2016, 17:33 | Сообщение # 72
Кирилл
  Постов: 223  Offline Друзья
Цитата apeks ()
драйвера идут с програматором вы когда свисток покупали продавец вам давал направление где на него взять драйвера?
Продавец сказал что драйвера в арв студио.
Добавлено (13.08.2016, 17:32)
И я читал что этот программатор(lufa avrisp mkii clone )поддерживает только авр студио.
Добавлено (13.08.2016, 17:33)
Это как
Сб, 13.08.2016, 17:43 | Сообщение # 73
Кирилл
новичок777, а у вас программатор такой же как и у меня?
Сб, 13.08.2016, 18:22 | Сообщение # 74
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Кирилл, Да такой же, только не залит герметиком. Он работает только с авр студио. Мне до сих пор не понятно: почему у Вас не получается выбрать в ручном режиме тип микросхемы? У Вас список раскрывается или нет? Он должен расрываться даже при отключенном от програматора контролере AT2313
Сб, 13.08.2016, 18:32 | Сообщение # 75
Витинари
Цитата Кирилл ()
Цитата apeks
программатор вы собрали как я понял JDM
Я его не собирал, а купил.Продавец сказал что прошивает в авр студио 4 и у него все отлично шьется
То, что на фото - USB.
JDM-ы подключаются в COM-порт и специальных драйверов не требуют.
Может, все дело в криво установившихся драйверах? Вот здесь описано, как переустановить драва Jungo для клонов avrisp.
Сб, 13.08.2016, 18:52 | Сообщение # 76
Кирилл
То термоусадочная трубка biggrin
Сб, 13.08.2016, 18:52 | Сообщение # 77
новичок777
Витинари, У него система видит програматор
Отредактировал новичок777 - Сб, 13.08.2016, 18:55
Сб, 13.08.2016, 18:54 | Сообщение # 78
Кирилл
Мне тоже непонятно, странно как то, список раскрывается, но состоит он из двух пунктов.
(Смотрите 33 пост)
Сб, 13.08.2016, 19:06 | Сообщение # 79
новичок777
Попробуйте вставить в другой USB разьем на компьютере Нажмите Erase device
Отредактировал новичок777 - Сб, 13.08.2016, 19:20
Вс, 14.08.2016, 15:56 | Сообщение # 80
Кирилл
Пробовал, тоже самое.
Добавлено (13.08.2016, 19:59)
Все перепробовал, ни хочет работать :(
Добавлено (14.08.2016, 15:56)
новичок777, Может у меня программа порченная, можете скинуть мне на почту вашу прогу?
Отредактировал Кирилл - Вс, 14.08.2016, 16:48
