Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Доработка DT-182 для защиты режима измерения сопротивления
Чт, 13.10.2016, 21:12 | Сообщение # 1
grom9744
  Постов: 57  Offline
В работе постоянно использую тестер DT-182(DT-181). Но бывает, забывшись, меряю напряжение 220в в режиме измерения сопротивления. Соответственно сгорает режим измерения сопротивления. Уже 4 штуки так сгорело. В интернете нашел схему доработки тестера DT-182 для защиты режима измерения сопротивления. Но там схема совсем не совпадает со схемой моего DT-182. Может кто знает как доработать мой тестер DT-182 для защиты режима измерения сопротивлений. На фото проставил все надписи какие были на плате.
Отредактировал grom9744 - Чт, 13.10.2016, 22:09
Пт, 14.10.2016, 22:38 | Сообщение # 2
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Вход АЦП защищен диодами. Для устранения погрешности на уменьшение показаний требуется установка по три диода встречно-параллельно - VD1-VD6 (рис.2). ИМС достаточно легко выдерживает величину входного напряжения 1,5...1,8 В. У микросхем с неизвестным расположением выводов вход можно найти по деталям обвязки или по очередным измерением напряжения между общим проводом прибора - щуп "СОМ" (рис.1) - и каждым из выводов ИМС. В режимах "Измерение диодов-прозвонка" и "200 Ом" при незамкнутых щупах это напряжение составляет 1,10 В, в режимах "2к"-"2М" - 130 мВ. При замыкании щупов измеряемого прибора входное напряжение ИМС становится равным нулю. Приведенные значения получены вольтметром с Rbx 10 МОм. Диоды в стеклянных корпусах могут вносить заметную погрешность ввиду паразитного фотоэффекта.
Источник
Пн, 17.10.2016, 10:14 | Сообщение # 3
grom9744
  Постов: 57  Offline
А может поставить светодиод чтоб показывал что включен режим измерения сопротивлений? Опять таки куда подключить?
Пн, 17.10.2016, 15:19 | Сообщение # 4
IMAX007
Ну если правильно понял рисунок, нижние плечо схемы диоды соединяется с COM гнездом а верхней плечо соединяться к входу микросхемы (как найти уже написано) а другой конец верхнего плеча не понятно ..
Пн, 24.10.2016, 23:31 | Сообщение # 5
grom9744
  Постов: 57  Offline
Прозвонил я все ножки капли в режиме "Измерение диодов-прозвонка" при незамкнутых щупах, нигде 1,10 В нет
Вот что получилось. Напряжение в вольтах на ножках капли
сверху (слева направо)
-7,42
2,93
2,86
меняется 0,4-0,85 и обратно
меняется 0,45-0,81 и обратно
0,00
2,66
0,00
0,00
меняется 0,35-0,81 и обратно
меняется -2,1 - -4,2 и обратно
-7,33
слева (сверху вниз)
2,93
0,00
0,08
0,00
0,6
0,42
2,93
0,35
0,35
0,35
0,35
справа (сверху вниз)
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,00
0,00
0,35
0,35
0,35
0,35
снизу (слева направо)
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
И где вход капли?
Мерил мультиметром Mastech M266C.
Отредактировал grom9744 - Пн, 24.10.2016, 23:37
Ср, 04.01.2017, 21:12 | Сообщение # 6
tarutin
  Постов: 10  Offline
Как можно переделать этот прибор под миллиамперметр переменного тока, напр. 220в?
Сб, 04.11.2017, 19:05 | Сообщение # 7
Алексей4379
  Постов: 29  Offline
К сожалению диоды на входе АЦП не спасают диапазоны измерения сопротивлений от сетевого напряжения , самая хорошая защита - маркировка переключателя , на переключателе четко не видно куда он направлен , это часто приводит к тому . что производится замер переменного сетевого напряжения на диапазоне 2 кОм . сам попадал так пару раз .
