Страница 1 из 41234»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измерение времени зарядка емкости
Вт, 18.10.2016, 22:38 | Сообщение # 1
mark4698
  Постов: 10  Offline
Всем привет. Было выдано задание преподавателем придумать схему для того что бы она выводила на семисегментные индикаторы время заряда емкости. Пару дней подумав я пришел к следующей схеме. Собрал ее на макетке. Проверил генератор прямоугольных импульсов, он настроен ровно на 100Гц, т.е. период = 0,01с.
Суть схемы: когда мы вставляем емкость Cx между землей и 3ей ножкой Операционника и нажимаем кнопку SA1, емкость начинает заряжаться, на индикаторах соответственно горят нули. Затем, когда напряжение на 3ей ножке достигнет, или превысит напряжение на 2ой ножке(т.е. напряжение питания), то операционник станет подавать на выход 1 сигнал. Этот сигнал приходит к генератору прямоугольных импульсов, который пропорционально этому сигналу должен сгенерировать какое-то количество импульсов. И все это идет на счетчик с дешифратором и сразу на 7-сегментник.
Суть проблемы в том, что зарядившись, на емкости остается напряжение выше, чем на 2ой ножке, и соотвественно, операционник все время подает единичку на выход 1. Нужно это как-то устранить, чтобы четко операционник выдавал единичку только в момент зарядки...Как это организовать? Или как его можно остановить, после того, как емкость зарядилась?
Отредактировал mark4698 - Ср, 19.10.2016, 07:35
Вт, 18.10.2016, 22:45 | Сообщение # 2
Как то у вас все наоборот. Надо чтобы импульсы шли на счетчик именно когда конденсатор заряжается, а не когда он уже заряжен. Когда напряжение на нем достигнет напряжения питания, счет должен прекратится. И уменьшите картинку, а то ничего не разобрать.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 18.10.2016, 22:45
Вт, 18.10.2016, 22:53 | Сообщение # 3
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Измерение надо производить при разряде конденсатора, подключив его во время измерения ко входу логического элемента ТТЛ. При разряде емкости на выходе элемента будет все время лог.1, при достижении на входе элемента порогового напряжения, равного уровню лог.0 на выходе также появится лог.0.
Ср, 19.10.2016, 07:44 | Сообщение # 4
mark4698
  Постов: 10  Offline
Чуть уменьшил картинку.
Уважаемый Salongo, о каком именно элементе вы говорите? О логическом И в ТТЛ исполнении?
Отредактировал mark4698 - Ср, 19.10.2016, 07:44
Ср, 19.10.2016, 08:41 | Сообщение # 5
Salongo
mark4698, скачайте журнал "Радио" за 1988 год, номер 8,если не ошибаюсь. Там есть схема цифрового измерителя емкости. В статье очень хорошо расписано, как переключается элемент при разряде конденсатора. Я повторял ту схему, точность неплохая.
Ср, 19.10.2016, 10:48 | Сообщение # 6
Но задача стоит то подсчитать время, за которое зарядится конденсатор. Надо делать все наоборот.Прекращать счет, по достижению порогово напряжения на конденсаторе, при его зарядке фиксированным током.
Ср, 19.10.2016, 11:26 | Сообщение # 7
Salongo
Это на порядок сложнее, чем подсчитать время, за которое конденсатор РАЗРЯДИТСЯ.
Ср, 19.10.2016, 11:45 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 885  Offline Друзья
Salongo, и в чем же разница на порядок?
Ср, 19.10.2016, 12:00 | Сообщение # 9
Salongo
msmmmm, разница в схемах.
Ср, 19.10.2016, 12:07 | Сообщение # 10
msmmmm
В первом случае отключить счет по достижению максимального напряжения, во втором - минимального. Разница - входы ОУ поменять местами. smile
