Страница 2 из 4«1234»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измерение времени зарядка емкости
Ср, 19.10.2016, 12:10 | Сообщение # 11
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
В первом случае погрешность измерения будет плюс минус полет до Марса.
Ср, 19.10.2016, 12:18 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 878  Offline Друзья
Задача поставлена очень неконкретно. "Измерить время заряда конденсатора" каким током, до какого напряжения, сброс в исходное положение автоматом или и так сойдет?
Добавлено (19.10.2016, 12:18)
Это с какого перепугу, если заряжать фиксированным током, да и задача здесь стоит измерение не емкости, а времени. Как заряд, так и разряд конденсатора подчиняются законам Кирхгофа и Ома, рассчитываются одинаково.
Ср, 19.10.2016, 12:42 | Сообщение # 13
mark4698
  Постов: 10  Offline
Не указано каким током, и до какого напряжения. Все что могу сказать, это то что сейчас я использую зарядку на 12в от роутера чтобы питать схему. На счёт сброса не очень понял, можно отдельно кнопку, можно по другому, тут критерий не задан.
На счет ОУ, и замера времени заряда/разряда. Т.е. я так понимаю, что все же лучше будет мерить время за которое конденсатор разряжается?
Ср, 19.10.2016, 12:56 | Сообщение # 14
msmmmm
Лучше для чего? Задача как поставлена?
По сбросу: в исходном состоянии конденсатор должен быть разряжен для измерения времени зарядки и заряжен для измерения времени разрядки. Это можно делать вручную, можно автоматически, можно циклически, а можно и не делать, если не интересует хоть какая-никакая точность измерения.
Разница во времени заряда\разряда фиксированным током и через резистор очень большая. Уточнил бы для чего все это.
Ср, 19.10.2016, 14:45 | Сообщение # 15
mark4698
  Постов: 10  Offline
Надо именно время заряда, сброс сказали сделать либо вместе с включением схемы, либо отдельной кнопкой.
Ср, 19.10.2016, 15:13 | Сообщение # 16
msmmmm
Пока размышляешь - схемка входной цепи для измерения времени заряда конденсатора.
Осциллограммы:зеленая - напряжение на конденсаторе, красная - пороговое напряжение компаратора, синяя - выход таймера 555.
S1 с фиксацией. Таймер считает только тогда, когда на входе сброса 4 - единица.
В исходном положении кнопка отжата. Напряжение на выходе U1A - высокое (1), на выходе U1В - низкое (0). D1, D2, R7 - логический элемент "и" - единица на выходе будет только при единицах на обоих входах. Значит на входе таймера 0, он не считает. Конденсатор разряжен через R4. Замыкаем S1. Напряжение на выходе U1В становится 1, две единицы на входах лог. "и" дают на выходе 1, таймер считает.
Далее напряжение на конденсаторе превышает уровень, определенный делителем напряжения R2, R3. Напряжение на выходе U1A и U1В - 0, на входе сброса таймера 0, таймер не считает.
Переключаем S1. На выходе U1A - 1, на U1В - останется 0, таймер не считает, конденсатор разряжается.
Обвязку 555 рисовал от фонаря.
Добавлено (19.10.2016, 15:13)
На всякий случай: С1 - измеряемый конденсатор, R1 - резистор, ограничивающий ток зарядки.
Отредактировал msmmmm - Ср, 19.10.2016, 15:04
Ср, 19.10.2016, 18:09 | Сообщение # 17
mark4698
  Постов: 10  Offline
msmmmm, вечером попробую собрать вашу схему и проверить ее на макетной плате, в любом случае, спасибо большое за то, что отозвались и помогли! Отпишусь, как попробую.
Добавлено (19.10.2016, 18:09)
Попробовал собрать вашу схему, почему то не смотря на то, что на положительном входе меньше питание, чем на отрицательном, на выходе единица..я начинаю запутываться.
Отредактировал mark4698 - Ср, 19.10.2016, 18:57
Ср, 19.10.2016, 18:19 | Сообщение # 18
  Постов: 7992  Offline Модератор
Я так и не понял зачем на схеме верхний ОУ. И лучше использовать компаратор.
Ср, 19.10.2016, 19:57 | Сообщение # 19
msmmmm
Так это и есть компараторы на ОУ.
Таймер генерирует только тогда, когда на входе сброса 4 - единица. В исходном состоянии измеряемый конденсатор и резистор разомкнуты, конденсатор разряжен, на нем 0В, напряжение на инвертирующем входе U1B выше, чем на неинвертирующем (вход подтянут к +пит спомощью R1), на выходе - 0. Этого достаточно, чтобы на входе сброса таймера тоже был 0. В момент замыкания S1 конденсатор соединяется с резистором. Напряжение в точке соединения согласно второму закону коммутации будет равно 0. На выходе U1А так и останется 1, а выход U1B изменится с 0 в 1. Запустится генерация. После превышения порога оба компаратора (они теперь включены параллельно) изменят состояние из 1 в 0. Генерация отключится. Двумя компараторами формируется строб пуска-стопа генератора.
Я, по недосмотру, сделал скрин в состоянии счета. Исходное состояние S1 - положение вверх.
Кроме того, процесс занимает миллисекунды, для лучшей наглядности емкость лучше взять намного больше.
Посмотрел даташит на ЛМ324. Микросхема должна нормально работать и у нуля, и возле напряжения питания.
Такая простая схема должна работать без проблем. Пока грешу на монтаж и исправность микросхемы. Проверь все, если не получится, завтра соберу на макетке. Была мысль развязать резисторами кОм по 10 входы ОУ, но я не раз включал их как на схеме и все прекрасно работало.
Ср, 19.10.2016, 20:09 | Сообщение # 20
И все таки мое ИМХО лучше компаратор. Там четко на выходе, ноль или единица. ОУ в этом плане не так стабильны
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 19.10.2016, 20:12
