Страница 4 из 4«1234
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измерение времени зарядка емкости
Ср, 19.10.2016, 23:21 | Сообщение # 31
msmmmm
  Постов: 885  Offline Друзья
Колхозил когда-то, лет 15 назад, блок управления и защиты дизель-генератора 100кВт. Пробовал на КМОП в аналоговом режиме. Проклял все на свете, доучил ассемблер и сделал на РIC-е. Больше ерундой не страдаю smile .
Ср, 19.10.2016, 23:26 | Сообщение # 32
А я когда учился, даже компа не видел, не то что язык програмирования учить. Информатику учили на большом настенном калькуляторе. Очень желею, програмировать хочется научиться.
Ср, 19.10.2016, 23:31 | Сообщение # 33
msmmmm
Я ассемблер выучил сам еще в конце 80-х. Спаял МК "Специалист", а там только Бейсик и ассемблер. Так что переход на современные контроллеры был совсем безболезненным. Флудим, однако...
Чт, 20.10.2016, 08:19 | Сообщение # 34
mark4698
  Постов: 10  Offline
Цитата msmmmm ()
А ничего, что максимальное напряжение питания - 7В, и на входы столько же подавать можно? И 1533 не лучший вариант. Двух диодов жалко? Тогда 561 серию используй. Она до 15В.
Я КР1533ли3 взял у одногруппника, он его использовал в схеме с питанием 9в, все было прекрасно, и я юзая на 12в не заметил никаких проблем, она даже не греется. Странности, но она хорошо работает.
Отредактировал mark4698 - Чт, 20.10.2016, 08:52
Чт, 20.10.2016, 09:24 | Сообщение # 35
msmmmm
Внутри всех базовых логических элементов серии 1533 есть источники тока, нагруженные на резисторы для создания опорных напряжений. В техдокументации указано напряжение питания 5+/-10%, в этом диапазоне гарантируется нормальная работа элемента. Превышение питания, да еще в 2 раза, приводит к повышенному потреблению тока питания, смещению относительно середины перехода логических уровней, и повышенному потреблению тока от входных цепей, что может влиять на выходные каскады предыдущих цепей. Надежность такой конструкции невысока. Питать нужно от 5-ти вольт, а входы и выход согласовывать по уровням с необходимыми. Но зачем это все, если есть КМОП с максимальным питанием 18В?
Чт, 20.10.2016, 09:47 | Сообщение # 36
mark4698
  Постов: 10  Offline
msmmmm, я понимаю, что ничего хорошего тут нет, но в ближайших магазинах, к сожалению, найти, например кр 1561ли2 или его аналог, не удалось. Ну можно заменить на предложенную Вами схему. Сегодня еще попробую..спасибо за помощь.
