  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
Сб, 17.11.2012, 23:41 | Сообщение # 1
Аникеев
  Постов: 265  Offline Друзья
СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Прошивка для прибора тут.
Помогайте сегодня собрал вот эту схему:
в режиме амперметра работает нормально, а вот в режиме вольтметр постоянно прыгают цифры на сегментах, есть у кого идеи?
Сб, 17.11.2012, 23:50 | Сообщение # 2
Аникеев
ear,
Сегменты именно скачут оба!
Сб, 17.11.2012, 23:56 | Сообщение # 3
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
Аникеев, сигментов там 14 smile
Отредактировал troll - Сб, 17.11.2012, 23:57
Вс, 18.11.2012, 00:20 | Сообщение # 4
Аникеев
Вот в режиме измерения ампер!
Добавлено (18.11.2012, 00:04)
Все стабильно, но стоит переключить на вольты, и все сегменты беспорядочно мигают!
Добавлено (18.11.2012, 00:20)
Я думаю может из за наводок такие проблемы, т.к провода длинные, так как я собрал пока навесным монтажом хотел сначала схему проверить, прежде чем плату травить!
Вс, 18.11.2012, 11:33 | Сообщение # 5
[)еНиС
  Постов: 5744  Offline Модератор
Аникеев, попробуй другую прошиву найти. У меня также было с термометром на pic16f628a. Я его включаю- все ОК проходит минуты 2 и цифры ничинаю мерцать, а потом и вивсе исчезало все. Нашел другую прошивку и все ОК стало уже почти год работают не выключаясь biggrin
Вс, 18.11.2012, 11:51 | Сообщение # 6
Аникеев
[)еНиС, так если прошивка будет другая тогда и схему придется переделать, уже не знаю как быть, мне вот что интересно, амперы то правильно показывает все таки мож плату развести, а то все навесом собрал, все же подозрение что провода длинные из за них наводки получаются, и как следствие нестабильные показания! А ты не делал вольтметр на AVR ?
Вс, 18.11.2012, 12:09 | Сообщение # 7
[)еНиС
Аникеев, нет, на АВР я еще ничего не собирал)) Найди в нэте точно такуюже схему и прошивку к ней и залей ее в контроллер, я также для термометра делал biggrin
Вс, 18.11.2012, 12:18 | Сообщение # 8
Аникеев
[)еНиС, рылся в нете схем гора и все разные, можно конечно стрелочный поставить и не мучатся, но хотелось бы на мк собрать!
Вс, 18.11.2012, 13:03 | Сообщение # 9
Аникеев
ear, уже пробовал тоже самое, похоже тут что-то кривое или руки, или прошивка со схемой, я тут посмотрел аналогичные схемы вольтметров все они заметно отличаются от той что я собрал,а в частности многие выводы задействованные в этой схеме, сосем не совпадают с теми схемами что я смотрел, или вообще не подключены мож реально схема кривая. Сейчас нашел еще одну прошивку попробую "залить"
Вс, 18.11.2012, 13:27 | Сообщение # 10
Электродыч
  Постов: 9467  Offline Модератор
Аникеев, в схеме ошибка-вольтметр там с 28 ноги,а не с 26,да и на катоды индикатора концы желательно подтянуть через резисторы примерно на 470Ом(для подстраховки)-потом только правильно ШУНТы подобрать.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
