  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
Пн, 11.04.2016, 13:18 | Сообщение # 111
sergei2332
  Постов: 89  Offline ОК
Мужики, на выходных надыбал ТС180-2 с лампового телевизора, кто в курсе, подмотать количество витков и сечение под двухполярник из этого обсуждения,вольтметр прийдётся переделывать 2 на 2
Пн, 06.06.2016, 18:08 | Сообщение # 112
malaish-54
  Постов: 1  Offline ОК
доброго времени суток!! такой вопрос..собрал значит данную схему блока питания..все регулируется...вроде все хорошо, но вот ток всего 3.75А, при использовании силового ключа TIP35C и транса на 24в*6А , да и силовой транзистор греется как печка ..подскажите в чем может крыца причина проблемы??
Сб, 26.11.2016, 20:03 | Сообщение # 113
Maks1672
  Постов: 229  Offline ОК
Доброго времени суток.
Подскажите: Собираюсь собрать Лабораторный источник питания
Собрал блок питания все регулируется, но сильно греется 5ват. резистор - так должно быть? TIP35C Надо ставить через прокладку на радиатор?
Можно поднять ток до 5 изменив R7 на 0,33 оМ, а какие тогда ставить R18 и R17 , как их рассчитать?
И Осталось собрать индикацию.
Спасибо большое за статью.
Отредактировал Maks1672 - Сб, 26.11.2016, 23:00
Пт, 02.12.2016, 13:45 | Сообщение # 114
BEST-83154
  Постов: 16  Offline ОК
Сб, 03.12.2016, 22:46 | Сообщение # 115
Maks1672
Доброго времени суток. Собрал блок питания.
Нужна помощь, надо индикацию ВА
я все сделал, но не могу разобраться в его работе.
Отредактировал Maks1672 - Сб, 03.12.2016, 22:47
Вс, 04.12.2016, 22:38 | Сообщение # 116
sergei2332
http://sxem.org/2-vse-s....ed-2kh3 здесь описание прибора
Ср, 23.08.2017, 01:39 | Сообщение # 117
baks3798
Губернатор подскажите пожалуйста платы надо зеркалить или нет в Lay.
Пт, 12.01.2018, 22:19 | Сообщение # 118
djzakdell
День добрый нужна прошивка под эту печатную плату
http://radioskot.ru/_fr/11/_atmega_LCD.lay
Вт, 30.01.2018, 19:26 | Сообщение # 119
pilotix
Повторил схему БП года3 назад, класный . Октивное охлаждения нужно, и радиатор побольше. У меня так получилось
Ср, 30.05.2018, 14:35 | Сообщение # 120
ursus0621
  Постов: 10  Offline ОК
всем привет
кто нить все же сделал двухполярник по этой схеме с этой индикацией???
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
