Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
Вс, 25.11.2012, 20:16 | Сообщение # 21
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
dim3357, не флуди, зайдут люди, которые это собирали и ответят, наверно
Вт, 27.11.2012, 20:32 | Сообщение # 22
Аникеев
  Постов: 265  Offline Друзья
Quote (dim3357)
привет. а если шунт поставить 0.1-програмно это надо изменять
Подбирай шунт и все, программно изменять не нужно!
Вс, 02.12.2012, 17:56 | Сообщение # 23
dim3357
  Постов: 23  Offline ОК
парни подскажите кто нибудь- что надо сделать чтобы шунт был нужен не 3 ома (как на схеме) , а где-то 0.7-1 ом -как это можно осуществить? благодарю...
Вс, 02.12.2012, 20:18 | Сообщение # 24
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
Боюсь что нельзя. Для этого нужно править исходник. Да наверно и не будет работать он с таким резистором на малых токах. Канал амперметра - это вольтметр, который измеряет падение напряжения на резисторе. На нем будет очень малое падение напряжения. АЦП контролера может и не измерить.
Вс, 02.12.2012, 20:24 | Сообщение # 25
Бухарь
Это усложнит схему, плюс автор наверно и не выкладывал исходник.
Вс, 02.12.2012, 20:27 | Сообщение # 26
dim3357
Удалось связаться с автором- Здесь прошивки с разными шунтами., а позже по идее появится прошивка под катоды
Прошивка для сопротивления шунта в 0.1 Ом, 0.5 Ом, 1.0 Ом, 2.0 Ом, 3.3 Ом.
Прошивка микроконтроллера:
Микроконтроллер в этой конструкции тактируется от внутреннего RC-генератора, работающего на частоте 1МГц. Так что дополнительного кварцевого резонатора не понадобится. Обратите внимание, что фьюз-биты микроконтроллера изменять не нужно (конечно если микроконтроллер новый), фьюзы прошивать те же, что заранее установлены заводом-производителем.
Ср, 20.02.2013, 20:03 | Сообщение # 27
Ivan4370
  Постов: 147  Offline Х
Сколько стоит реально мега8 Что то у нас цена на них заоблачная 250 р проще купить готовый блок если на то пошло(хотя бы примерно цену скажите)
Отредактировал Ivan4370 - Ср, 20.02.2013, 20:04
Ср, 20.02.2013, 22:14 | Сообщение # 28
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Ivan4370, у нас цена на мегу8 12гр.
Сб, 02.03.2013, 10:27 | Сообщение # 29
Ivan4370
а кто печаточку подгонит? biggrin
Сб, 02.03.2013, 10:31 | Сообщение # 30
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Ivan4370, у нас есть 110р
