Страница 1 из 3123»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Частотометр на микросхемах к155
Сб, 05.11.2016, 09:24 | Сообщение # 1
seri00
  Постов: 140  Offline
Доброго дня. Здесь на сайте есть изделие частотометр я решил его сделать .Печатных плат не нашел ,может у кого есть .И еще вопрос его можно использовать для настройки металлоискателей ,преобразователей,инвекторных блоков питания ,или он показывает частоту приемников ФМ АМ , объясните пожалуйста .А то я заказал детали и распечатал на лазерном принтере печатные платы .
Сб, 05.11.2016, 09:41 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Диапазон измерений 0,1 Гц-20-25 МГц. Может делать измерения до 100 МГц при использовании делителя на микросхемах серии К500. Входной каскад поставить на транзисторах, для универсальности при напряжениях 1-30 В.
Сб, 05.11.2016, 10:21 | Сообщение # 3
  Постов: 6428  Offline Друзья
seri00, Это всё древнее как мир,особенно на 155-х,,мне прислали такой ,если покупать ,нужно немного подождать
Сб, 05.11.2016, 10:28 | Сообщение # 4
Его можно несколько модернизировать. Применить семи сегментные индикаторы и заменив при этом К155ИД1 на другой дешифратор. А так сам прибор довольно не плохой. Надо только не жалеть керамических конденсаторов по питанию.На каждый корпус микросхемы, один конденсатор непосредственно возле микросхемы. Иначе будет ловить помехи.
Сб, 05.11.2016, 10:41 | Сообщение # 5
Вот и я собрал и разобрал однажды,и на алс и на газоразрядных,155-е прожорливые по току и поэтому сильно пылят
Сб, 05.11.2016, 12:37 | Сообщение # 6
seri00
  Постов: 140  Offline
Я вот этот буду собирать ,здесь все по блокам печатные платы прелогаются и микросхемы мне все обошлись в 80 гривень .Правда общей схемы нет но надеюсь на форуме помогут правельно соединить блоки .http://radiocon-net.narod.ru/page60.htm
Сб, 05.11.2016, 13:37 | Сообщение # 7
seri00, Тогда уж добавил бы еще два разряда к этим трем,это не так сложно,с делителями ие2 ,дешифраторами ид1 и две лампочки,они работают последовательно друг за другом ,это называется динамическая индикация и будет тебе пять разрядов,продлить три проводка
Сб, 05.11.2016, 14:26 | Сообщение # 8
seri00
  Постов: 140  Offline
Возник вопрос как приклеить утюгом дорожки печатной платы с двух сторон чтобы отверстие совпало (в бок не ушли дорожки )никогда не делал двухстороние платы .
Сб, 05.11.2016, 14:47 | Сообщение # 9
Нужны контрольные отверстия и шоб рука не дрогнула smile
Сб, 05.11.2016, 16:58 | Сообщение # 10
  Постов: 2689  Offline Друзья
seri00,
я при распечатке использую рамку "крест" и еще дополнительные маркеры делаю при разводке плат,распечатывать лучше на подложках от пленки самоклейки либо на покупной от китайских друзей потом на стекле над лампой совмещаю листы,ранше пытался края клеить потом степлером стал скреплять в нескольких местах и в получившийся конверт вкладываю плату и утюжу
уже 4 сложных двухсторонних плат с пятаками 0.5мм и сверловкой между слоями 0.3мм сделал все получилось
Страница 1 из 3123»
