Страница 1 из 212»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » В чём разница между активным и реактивным сопротивлениями? (Я слабый, могу где-то ошибаться и поэтом задаю такой вопрос)
Пн, 07.11.2016, 02:38 | Сообщение # 1
linvulnerablel
  Постов: 1  Offline
Итак, что удалось выяснить. Существует омическое активное и реактивное сопротивление. С омическим всё понятно. Это сопротивление проводника или прибора при постоянном токе - т.е. сопротивление самого материала. При пропускании через проводник переменного тока, магнитное поле, которое перпендикулярно току, тоже становится перменным. Это самое переменно магнитное поле вызывает токи фуко (они же вихревые и индукционные токи) в проводнике, противоположные изначальному току. Вот откуда берётся сопротивление. Как оно называется я понятия не имею. Так же существует такая вещь, как гистерезис. Это когда мы магнитим металл сначала в одну сторону, а потом резко в другую. При этом нам нужно его сначала размагнитить. Вот это размагничивание и называется гистерезисом. Вот собственно и всё. Теперь мне необходимо понять, что тут есть активное сопротивление, а что реактивное. Заранее благодарен.
П.с. впервые на форуме, но поиск не дал похожих топиков.
Пн, 07.11.2016, 08:13 | Сообщение # 2
  Постов: 6408  Offline Друзья
smile Лукавите , активное сопротивление ,реактивное соротивление
Пн, 07.11.2016, 08:48 | Сообщение # 3
Babay
  Постов: 991  Offline Друзья
краб, теперь буду знать точную формулировку hands
"Активным сопротивлением называется любое сопротивление, преобразующее ее в другой вид энергии, например в тепловую, световую и др"
"Реакти́вное сопротивле́ние — электрическое сопротивление, обусловленное передачей энергии переменным током электрическому или магнитному полю (и обратно)"
linvulnerablel, как будешь подробно разбирать работу Большого адронного колайдера пиши, мне тоже интересно
Пн, 07.11.2016, 09:19 | Сообщение # 4
Babay, smile Там усё шИрше по понятиям
Пн, 07.11.2016, 09:38 | Сообщение # 5
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
прошел по этой ссылке, это у меня у одного на первой полосе вылезло или как ???
Пн, 07.11.2016, 09:47 | Сообщение # 6
Babay
Letalic, твоя трактовка хороша тем, что если с первого раза не понял, то суть остаётся и всегда можно повторить biggrin
Отредактировал Babay - Пн, 07.11.2016, 09:47
Пн, 07.11.2016, 09:56 | Сообщение # 7
Letalic, smile И всё это потом превратится в индуктивное сопротивление для участка(или какого то органа) в теле с приличной амплитудой конечностей, переходящую в кинетическую энергию при падении лицом об асфальт и возможно всё погасится в одной какой то точке с резонансом в голосе smile
Пн, 07.11.2016, 10:12 | Сообщение # 8
  Постов: 2736  Offline Друзья
Активное-это когда ток начнёт воздействовать на тело,реактивное-это когда тело реагирует на это воздействие своими движениями,словами и т. д. wacko biggrin
Пн, 07.11.2016, 19:17 | Сообщение # 9
cccr, biggrin С раскаленной до красна половинкой от пассатижей ,химической завивкой на голове,изумленными глазами, приличным макияжем на лице и с арией тенора на втором родном русском международным языке,,искрогаситель в щитке не помог
Пн, 07.11.2016, 19:28 | Сообщение # 10
краб, biggrin поверишь,нет,сколько раз я сам,в бытности,работая электриком в психушке,проверял разницу между активным и реактивным...И даже птицей со столба... cry только пассатижи улетели вперёд меня...А словей было...Удачно обошлось,с пасынком не встретился smile
Страница 1 из 212»
