  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Определить тип/номинал smd элемента (оперативной памяти)
Сб, 12.11.2016, 00:04 | Сообщение # 1
eerroorr
  Постов: 31  Offline
Всем хорошего настроения.
Пожалуйста не пинайте за чайниковопросы.
Случайно повредил 2 элемента на памяти ddr3 dimm
Да сразу не заметил. И включил с ней один раз. Мать завелась, в биос зашёл, этой планки просто не видно.
После вынял и обнаружил. Также обнаружил чем именно повредил. Механически повреждено только это - 100%.
Вопросы:
1. Я так понимаю это smd конденсаторы? (рядом с ними в бОльших корпусах чёвного цвета видимо несколько резисторов объединённых в одном корпусе, по крайней мере они показывают при замере то сопротивление что на них написано)
2. Как узнать их ёмкость/вольтаж если это конденсаторы, и можно ли поставить что-то стандартное без замеров, как рекомендовали в этой теме?
Написал бы в ней, но она закрыта.
Мультиметр мой к сожалению не меряет конденсаторы, вариант поставить что-то универсальное конечно самый лучший. Но на крайний - куплю новый мультиметр.
3. Велики ли были шансы спалить эту планку серьёзно когда я включил компьютер?
Большое спасибо всем кто откликнется.
Отредактировал eerroorr - Сб, 12.11.2016, 00:05
Сб, 12.11.2016, 00:16 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
eerroorr, скорее всего планка живая. конденсатор попробуй поставить как советовали в той теме. узнать номинал - только замером...
Сб, 12.11.2016, 00:23 | Сообщение # 3
Yocto
  Постов: 85  Offline
планка живая, можно не парится (если только нет сколов на ддэ'ре). Емкости повреждены, - ерунда. Проблема состоит в том, что при их повреждении могли оторваться дорожки, - смотри внимательно увеличилкой. Резисторы обтыркай тестером (сборки малого сопротивления, в районе десятки) их так же внимательно пересмотри. Там есть еепромка с касами и расами. В инете полно прог, попробуй по ней постучать. Если память не ответит, то СМ все равно должен о ней знать. Тест мем86 есть на большинстве сис дисков, есть в инете в бесплатном достуе, качни и понаблюдай. Забей в инете марку планки и погляди что именно сбито, есть еще мануалы от производителя. В общем путей много, нужно только начать.
Добавлено (12.11.2016, 00:23)
есть аналогичная планка, - просто найди отличии, посмотри и поанализируй. Не торопись.
Сб, 12.11.2016, 00:33 | Сообщение # 4
eerroorr
  Постов: 31  Offline
Вот это я понимаю живой форум) Спасибо большое.
Механически повреждено только это - 100%, я увидел чем это произошло после. Больше ничего пострадать не могло физически. Сборку обтыкал - ок, визуально тоже всё ок, Оборванные ноги показывают между собой сопротивление, так что думаю дорожки живы.
То есть можно где-то в инете найти схему этой планки с расшифровкой элементов? (модель памяти очень популярная KVR16N11/8). Не подскажете по какому запросу лучше поискать?
Добавлено (12.11.2016, 00:33)
Такая же планка есть, но её паять не хотелось бы. С припаиванием smd у меня всё более-менее, вот с выпаиванием - хуже)
Визуально элементы на целой планке ничем не отличаются от тех что чуть выше.
Отредактировал eerroorr - Сб, 12.11.2016, 00:35
Сб, 12.11.2016, 00:38 | Сообщение # 5
mobildoc
eerroorr, для начала подкинуть пару кондеров 0,01-0,1 мкФ и попробовать стартануть с этой планкой. не попрет - снять и тогда мерить, иногда можно не выпаивая...
Сб, 12.11.2016, 00:43 | Сообщение # 6
Yocto
  Постов: 85  Offline
просто не торопись. Смотри, вот если есть вторая планка точь-в-точь, руки растут нормально, глаз не дергается, возьми и перекинь емкости предварительно их перемеряв. НО только так что бы можно было все вернуть на место безболезненно. Места пайки протерай так, хб+спирт+зубнаяСчетка. Главное не торопится и без паники.
Сб, 12.11.2016, 00:45 | Сообщение # 7
mobildoc
Yocto, если в наличии только паяльник - лучше не рисковать. потеряет, засрет, дороги испоганит...
Сб, 12.11.2016, 00:47 | Сообщение # 8
eerroorr
  Постов: 31  Offline
Не усугублю этим ситуацию? (ну, если прямыми руками сделаю, разумеется smile )
Сб, 12.11.2016, 00:48 | Сообщение # 9
mobildoc
eerroorr, если дороги не оторвешь и соплей не навешаешь - не усугубишь...
Сб, 12.11.2016, 00:53 | Сообщение # 10
eerroorr
  Постов: 31  Offline
Вольтаж ведь у элементов тоже отличается? Спрашивать 12v? (если такие бывают)
  • Страница 1 из 3
