  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Определить тип/номинал smd элемента (оперативной памяти)
Сб, 12.11.2016, 00:57 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
eerroorr, такие вещи по типоразмеру отличаются, скорее 0805 или 0603. размеры сними и озвучь
Сб, 12.11.2016, 01:01 | Сообщение # 12
  Постов: 3322  Offline Модератор
В помощь ВАМ... biggrin
Сб, 12.11.2016, 01:04 | Сообщение # 13
eerroorr
  Постов: 31  Offline
размер 1,0х0,5 мм.
Отредактировал eerroorr - Сб, 12.11.2016, 01:06
Сб, 12.11.2016, 01:09 | Сообщение # 14
mobildoc
тогда получается 0402. только мелковат он... паять тяжко будет. короче с образцом и по магазинам...
Отредактировал mobildoc - Сб, 12.11.2016, 01:09
Сб, 12.11.2016, 01:18 | Сообщение # 15
eerroorr
  Постов: 31  Offline
Т.е. в рамках одного типоразмера они все отличаются только ёмкостью?
Отредактировал eerroorr - Сб, 12.11.2016, 01:19
Сб, 12.11.2016, 01:19 | Сообщение # 16
mobildoc
совершенно верно. а от типоразмера уже зависит максимальное напряжение
Сб, 12.11.2016, 01:27 | Сообщение # 17
eerroorr
  Постов: 31  Offline
Спасибо, и раз заходила речь,
Цитата mobildoc ()
Yocto, если в наличии только паяльник - лучше не рисковать. потеряет, засрет, дороги испоганит...
на случай увлечения радиолюбительством, чем паяльник принципиально отличается от станции (ну кроме возможности регулировать темп. ессно)?
Жало в моём паяльнике вроде бы достаточно тонкое, или в станциях бывают совсем тонкие, или сами жала лучше по качеству? (меньше горят/соплей вешают). Просвятите, если несложно.
Отредактировал eerroorr - Сб, 12.11.2016, 01:28
Сб, 12.11.2016, 01:36 | Сообщение # 18
mobildoc
eerroorr, разговор в данном случае про термовоздушную станцию. на крайний случай был бы термопинцет - он бы сильно упростил задачу. обычный паяльник от станции практически не отличается, выдвинув или задвинув жало - тоже можно условно регулировать температуру в некоторых пределах. главное в порядке содержать инструмент и оборудование и иметь прямые руки... от наличия станции не зависит количество соплей biggrin
Отредактировал mobildoc - Сб, 12.11.2016, 01:42
Сб, 12.11.2016, 16:28 | Сообщение # 19
eerroorr
  Постов: 31  Offline
Сделал довольно аккуратно, но есть косячок. На фото (в 1м сообщении) видно что рядом с сабжевыми конденсаторами есть некое отверстие, или контакт незалуженый с отверстием. Вот его тоже случайно залудил - близко очень. Соответсвенно отверстия сейчас там нет)
Это критично?
Отредактировал eerroorr - Сб, 12.11.2016, 16:29
Сб, 12.11.2016, 16:31 | Сообщение # 20
mobildoc
eerroorr, ничего страшного
  • Страница 2 из 3
