  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллограф DSO138 устройство и приспособление к нему
Сб, 03.12.2016, 12:21 | Сообщение # 1
seri00
  Постов: 140  Offline ОК
Добрый день .Прислали конструктор буду собирать ,возникли вопросы , экран не пределон к плате (чем его приклеить или прикрутить) и есть полоса на нем (возможно лопнутый) .Главное что мелкие детали припаяны .
Сб, 03.12.2016, 12:58 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
seri00, на тонкий двухсторонний скотч прилепи. Кстати, надо было сразу с корпусом брать, немного дешевле выходит.
Отредактировал megos - Сб, 03.12.2016, 14:00
Сб, 03.12.2016, 13:30 | Сообщение # 3
  Постов: 8449  Offline Модератор
Я дисплеи от нокиа 1202 (приемник делал) приклеивал термоклеем.
Может там защитная пленка с полосой, а то слишком уж она ровная, как для трещины.
Сб, 03.12.2016, 18:34 | Сообщение # 4
  Постов: 1666  Offline Друзья
Скорее всего это не трещина, а полоса на защитной пленке. На одном из полученных мной дисплеев была такая. Тоже терзали нехорошие сомнения пока пленку не снял.
Добавлено (03.12.2016, 18:34)
Скотч, термоклей практически необратимые способы крепления. Поправить более ничего не получится. До утрясания всей конструкции лучше что-то, что можно изменить. Если есть боковые ушки, можно типа проволочных скоб. Либо петлей простого скотча узкого прямо поверх защитной пленки, чтобы не отмывать потом.
Сб, 03.12.2016, 21:27 | Сообщение # 5
seri00
Спасибо за советы .Я по началу тоже думал на термоклей ,но будет жестко и не оторвеш еще думал на герметик, селикон .Нашел в гараже скоч двухстороний тонкий им молдинги приклеивали на машину им и приклею .
Сб, 03.12.2016, 21:58 | Сообщение # 6
Приклеиваешь термоклеем в двух трех местах. Если надо потом поправить, паяльником клей размягчаешь и поправляешь. Можно и феном, но можно дисплей попортить. Я несколько раз отклеивал и приклеивал обратно, без последствий.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 03.12.2016, 21:59
Пн, 05.12.2016, 21:06 | Сообщение # 7
seri00
Добрый вечер. Спаял плату ,паять так как показано в ютубе у меня не получается припой так не паяется у них наверно он с кислотой .Включил питание мигает светодиод а не должен ,померял питание 3.3 вольта вроде правельно .Контакты которые надо замкнуть номер 3 и номер 4 у меня снизу платы (новая версия наверно)есть еще контакты 5 и 6 што с ними делать тоже замыкать .В общем непонятки ,кто нибудь собирал этот дивайс на форуме подскажите по сборке .
Пн, 05.12.2016, 21:58 | Сообщение # 8
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Флюсом ЛТИ-120 хорошо паять этот наборчик, патом отмывать спиртом ...
usb не мог запаять по причине лишку наносилось припоя по моей не опытности и замыкались контакты так как они очень малюсенькие и рядом друг дружку, патом помогли убрать лишку припоя, думаю можно было не припаивать...
Завтра если получиться сфоткать то выложу, где перемычки паял ..
Вт, 06.12.2016, 11:03 | Сообщение # 9
IMAX007
JP3, JP4 и J2 запаяны перемычки...
еще фотки
Вт, 06.12.2016, 12:20 | Сообщение # 10
microplanet
  Постов: 63  Offline ОК
Привет. Я его собирал. Имел проблему "белый экран". Решилась тщательной и осторожной пропайкой контактов экрана. И он уже был чем-то приклеен.
Использовал родную инструкцию. Вот тут более подробная, надеюсь, она поможет.
http://soltau.ru/index.p....-dso138
Кстати, я смотрю, у вас, ребята, есть таки, серийный номер на плате. У моего не было. И цвет платы немного другой. Наверное, я купил подделку.
Вид сверху. Ничего. Никаких опознавательных знаков типа DSO 138 и всё такое ...
Вид снизу. Опять инкогнито.
P.S. Эх. sad
Отредактировал microplanet - Вт, 06.12.2016, 12:34
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
