  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллограф DSO138 устройство и приспособление к нему
Ср, 15.03.2017, 13:03 | Сообщение # 61
  Постов: 3402  Online Друзья
вот вам еще FAQ по прошивке СТМ
Ср, 15.03.2017, 13:07 | Сообщение # 62
sergei6362
  Постов: 29  Offline ОК
я уже и не знаю где копать???????????????????????
Ср, 15.03.2017, 13:15 | Сообщение # 63
вот еще один
Добавлено (15.03.2017, 13:15)
что мешает подать на ТР25 V-
отдельно -8вольт? что дохлое уже "догорит" или хоть мысли появятся изза чего не работает
Отредактировал apeks - Ср, 15.03.2017, 13:11
Ср, 15.03.2017, 13:35 | Сообщение # 64
sergei6362
да я не знаю где взять -8 (-3,-12,-5 есть)
Добавлено (15.03.2017, 13:35)
а в случае если где пропущен коротыш?
Отредактировал sergei6362 - Ср, 15.03.2017, 13:36
Ср, 15.03.2017, 14:26 | Сообщение # 65
sergei6362,
если мультом работа была проделана не полностью возможно уже сгорело,можете исключить L1 или Д1 из схемы этим вы отключите прео отрицательного и останетесь так же в непонятках,проверте коротыш есть или нет на выходе 7905
Добавлено (15.03.2017, 14:26)
sergei6362, экспирементируйте с L2, Протеус тоже показывает что с ней не все слава богу,весьма проблемный данный преобразователь,я б на вашем месте втулил на 7660 отдельным узлом да и забыл бы
Ср, 15.03.2017, 21:45 | Сообщение # 66
sergei6362
только просмотрел плату КЗ не нашол,наверное прада придётся подавать минусовую напругу.
Или не спешить заказать программатор и попробывать прошиться? а то телефонным чёто не получается прошить
Отредактировал sergei6362 - Ср, 15.03.2017, 21:47
Ср, 15.03.2017, 21:59 | Сообщение # 67
может уровни не согласованны? шнурок может тянет 5вольт с компа на СТМ
Отредактировал apeks - Ср, 15.03.2017, 21:59
Чт, 16.03.2017, 22:35 | Сообщение # 68
sergei6362, вот простейший прео уровней для СТМ на ком порт
паяется на коленке 10минут
если желаете купить берите хоть за30-50 центов хоть за10$ будeт производить одну и ту же работу но соответственно за разные деньги
Чт, 16.03.2017, 22:39 | Сообщение # 69
sergei6362
ну это понятно только вот проблема у нас нет в городе магазинов по электронике.
так что спаять не проблема было бы с чего.
Чт, 16.03.2017, 22:57 | Сообщение # 70
sergei6362,
ну по мелочевке на схеме выше думаю проблем не будет у вас а по штекеру DB9 можно поступить как я DB25 делал из кусков провода походящего диаметра потом "китайские сопли" и разьем готов
Добавлено (16.03.2017, 22:57)
можно с самой платы вывести и изогнуть как нужно
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
