  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллограф DSO138 устройство и приспособление к нему
Пт, 17.03.2017, 14:40 | Сообщение # 81
  Постов: 3298  Offline Друзья
sergei6362,
Цитата sergei6362 ()
прошивка К1
минуса как не было так и нет
значит проблема все таки с деталями отрицательного прео,я его моделировал в протеусе и честно сказать жо.па! особенно с L2
подкинте на 7660 отдельным модулем а с продавцом думаю стоит затеять спор на возвращение части средств в качестве морального удовлетворения
Сб, 18.03.2017, 02:42 | Сообщение # 82
sergei6362
  Постов: 29  Offline
Подключил к ослику дополнительно -8В на пятак ТР25 клацал минут 10,всё заработало появились -5В,0В и тд... ни чего не сгорело немного нагрелись две детальки R36 (180 Om) и U5 (78L05) (теплее пальца держать можно),прада запитывался не 9В а 12В 1А от блока патания модема.
Добавлено (18.03.2017, 02:42)
Победил я это чудо враждебной техники,прикол в том что был нерабочий подстроичный конденсатор С6 от 3 до 30нФ,выпаял и без него всё запустилось,сразу появилось правильное питание.
Сб, 18.03.2017, 02:57 | Сообщение # 83
С6 судя по схеме никакого отношения к минусу не имеет,может рядом сопля была или говенное переходное отверстие между слоями
Отредактировал apeks - Сб, 18.03.2017, 02:58
Сб, 18.03.2017, 03:05 | Сообщение # 84
sergei6362
  Постов: 29  Offline
прикол в том что я тоже так подумал,спецом впаял его назад и ..... минуса ка и не было.
во прикол.
я бы даже сказал нонсонс
Добавлено (18.03.2017, 03:05)
подскажи в чём разница между К1 и К2 прошивками,если вкурсе.
И как определить какая мне нужна.
Отредактировал sergei6362 - Сб, 18.03.2017, 03:04
Сб, 18.03.2017, 13:31 | Сообщение # 85
sergei6362,
biggrin не вкурсе я ж говорю предпочитаю самодельные собирать они в разы лучше КИТов
это нужно у активных пользователей данного девайса поинтересоватся
диапазон применения скорей всего настройка металоискателей
Сб, 02.06.2018, 11:31 | Сообщение # 86
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Всем привет!!! Может быть кому-нибудь пригодится мой опыт.
Тоже приобрёл себе это чудо китайской индустрии ( с прошивкой -060), собрал всё нормально работало где-то около года. И тут на днях решил вскрыть корпус и подпилить толкатель кнопки, который изначально заедал. И после сборки через некоторое время, что-то случилось с аппаратом - луч развёртки уполз в потолок. При включении он секунду идёт в уровне нуля, а потом скачком в верх. Перерыл все форумы (в частности радиокот) нашёл похожую проблему у человека. Перепроверил все напряжения - всё оказалось в норме. Значит проблема в прошивке. Но, при входе на официальный сайт разработчика увидел вот эту надпись (выделил жёлтым)
об этой функции я и не знал, попробовал сбросить аппарат до заводских настроек и ... о чудо !!! осциллограф заработал !!! biggrin biggrin biggrin
Отредактировал Тёмыч - Сб, 02.06.2018, 11:32
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
