Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ремонт мультиметра DT9208A (помощь по ремонту мультиметра требуется)
Пн, 02.02.2015, 19:08 | Сообщение # 41
Kyshina
  Постов: 3  Offline
На работе проверил элементы. Резисторы оказались целыми. Поменяю микросхему и возможно прибор оживет.
На фото выгорела выделенная дорожка?
My WebPage
Можно с помощью обычного провода ее заменить, или есть другой способ это сделать?
Пн, 02.02.2015, 19:52 | Сообщение # 42
  Постов: 2941  Offline Друзья
Kyshina, аккуратненько можно,есть один нюанс,плата двух сторонняя,смотри что бы омеднение отверстия было целым,хотя редко выбивает,проверь.
Пн, 02.02.2015, 20:03 | Сообщение # 43
BIOS
  Постов: 3361  Offline
Проводом в хорошой изоляции(обязательно!), можно конечно, только провод нужен хороший чтоб не нароком не бабахнуло ни где. smile думаю дело в ОУ.
Вот статья, http://elwo.ru/publ....1-0-600
Там и схема и список деталек... smile
Пн, 02.02.2015, 20:59 | Сообщение # 44
andnechaev2010
  Постов: 5  Offline
Дорожку можно восстановить обрезком провода МГТФ
Чт, 25.02.2016, 19:56 | Сообщение # 45
ostapk35
  Постов: 1  Offline
купил мультиметр DT9208A, даже месяца не поработал, и появилась проблема:перестал мерять прозвонку диодов и напряжения,ёмкость меряет...,кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копать?
Пт, 22.04.2016, 15:36 | Сообщение # 46
kit
  Постов: 35  Offline
ostapk35, сдай обратно по гарантии
Пт, 22.04.2016, 18:56 | Сообщение # 47
tehnik315
  Постов: 47  Offline
Лучше взять фирмы UNIT,а с этими 9208 и дт9205 одни проблемы. Даже на других сайтах пишут о них.
Вот даже здесь:
http://radioskot.ru/forum/12-7222-2
Пт, 13.05.2016, 15:41 | Сообщение # 48
Sendependa
  Постов: 119  Offline
Всем привет!мультиметр dt9205a ,проблема следующая вкл прибор горит постоянно индикатор цепи, на экране 1100 на переключение не реагирует и начинают плавно гаснут цифры на табло.Кто может помочь советом отзовитесь пожалуйста..
Вс, 12.06.2016, 17:00 | Сообщение # 49
Кирилл
  Постов: 230  Offline Друзья
Sendependa, Попробуйте поменять батарейку, и проверьте не нажата ли клавиша HOLD.
Вс, 13.11.2016, 20:33 | Сообщение # 50
prilisne
  Постов: 1  Offline
Всем привет!мультиметр dt9208aпостоянно пищит в режиме прозвонки диодов
разобрал почистил контакты но проблема не решилась перед этим мерил сопротивление, нарпряжение не измерялось
