  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ремонт мультиметра DT9208A (помощь по ремонту мультиметра требуется)
Ср, 11.01.2017, 16:20 | Сообщение # 51
Ветеран
  Постов: 1  Offline ОК
В помощь ремонтникам разработал схему для мультиметра DT9208A с микросхемой ICL7106 46pin (оцените "титанический труд"). Вспомогательным мультиметром проверьте все номиналы резисторов (это не долго), с помощью лупы посмотрите контакты (у меня "прозвонка" постоянно звенела - было короткое по меди на контактах - см. фото платы ). Имел печальный опыт случайного попадания на высокое в режиме "прозвонки" - выгорело R28 и Q7 (см. схему). Удачи!
Отредактировал Ветеран - Чт, 12.01.2017, 13:12
Сб, 18.03.2017, 18:06 | Сообщение # 52
VIGILANT
  Постов: 26  Offline ОК
Добрый день! Огромное спасибо за схему!!!! Пропало измерение емкости. восстановил заменой LM324/
Подскажите как теперь откалибровать прибор.
Сб, 18.03.2017, 21:08 | Сообщение # 53
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
а что его калибровать, если он с завода, или подвала, меряет с бешеной погрешностю, особенно при измерении емкости на крайних диапазонах. smile
Вс, 19.03.2017, 08:58 | Сообщение # 54
VIGILANT
я про подстроечные резисторы на плате!!!!
Чт, 06.04.2017, 00:13 | Сообщение # 55
Notturno0026
  Постов: 11  Offline ОК
Мне тоже интересно, какие подстроечные за какие регулировки отвечают? Вы разобрались?
Пт, 16.02.2018, 15:40 | Сообщение # 56
Alex_andr
  Постов: 2  Offline ОК
Добрый день. Очень буду благодарен за помощь в ремонте тестера! Горит "1" при включении после неудачной замены кнопки питания; почти уверен что навернулся АЦП. У меня процессор на 46 пин, но нигде не найду обозначения выводов, боюсь при замене на новый процессор что то не так подключить! Если не сложно отметить на схеме или хотя бы написать соответствие номера контакта и его название.
Хотелось бы что бы выглядело как на картинке
Пт, 16.02.2018, 16:03 | Сообщение # 57
  Постов: 4081  Offline Модератор
Цитата Alex_andr ()
на новый процессор
Проще купить нормальный мульт и не париться.По ДТ9208 уже куча тем в сети(про ремонт) .Не стоит он того... wink
Пт, 16.02.2018, 16:42 | Сообщение # 58
Alex_andr
Sam, Давно пользуюсь Unit, не жалуюсь. Этот прибор лежал в дальнем ящике долгое время, нашел недавно.... вроде и выкинуть жалко! Тем более цена ацп около 100р.
Добавлено (16.02.2018, 16:42)
Мне бы на этой схеме пометить My WebPage
Пт, 16.02.2018, 17:18 | Сообщение # 59
Вот и пусть там лежит.Не трать время, оно дороже.На 100р можно 100 транзисторов купить.
Ср, 27.06.2018, 07:25 | Сообщение # 60
SONATA4398
Автор проделал поистине титаническую работу, но осталась малость - подписать назначение выводов АЦП на монтажной плате. Мой DT9802A проработал 8 лет, отличный прибор! Жалко выбрасывать хороший прибор, когда новый АЦП есть в запасе, цена вопроса 100руб. Купил новый такой же, но качество уже не то, полное го**о. Хотелось бы, что бы автор дополнил свою тему. happy
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
