  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ремонт мультиметра DT9208A (помощь по ремонту мультиметра требуется)
Вт, 30.10.2018, 16:44 | Сообщение # 61
krusik
  Постов: 53  Offline
привет! подскажите,пожалуйста,тестер стоял в режиме измерения напруги,а щупы били воткнуты в гнезда измерения тока(20а)-я случайно в таком режиме пытался измерять напругу на акб!
проблема-не меряет теперь ток (20а)-пропаял шунт -не момогло!
индикатор сам работает,но ток в режиме измерения -не течет через тестер!
где искать поломку-10$на новый нету!:(
спасибо!
Вт, 30.10.2018, 16:56 | Сообщение # 62
ВIOS
  Постов: 1965  Offline Модератор
krusik, Посмотри резисторы и дорожки. Может где то сгорело что то.
Вт, 30.10.2018, 17:08 | Сообщение # 63
caha2011
  Постов: 1371  Offline Модератор
krusik, Вы фото скинь.
Там видно будет
Ср, 31.10.2018, 04:42 | Сообщение # 64
krusik
  Постов: 53  Offline
нашол при свете фонарика еле заметною полоску прогоревшею между гнездом и шунтом!
спасибо!
Ср, 31.10.2018, 08:52 | Сообщение # 65
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
krusik, диоды тоже проверь, обычно они в первую очередь сгорают.
Ср, 14.11.2018, 15:19 | Сообщение # 66
григорий0861
  Постов: 66  Offline
Тоже сгорел.DT9208A.По запарке на измерении ёмкости,сунул в сеть,в итоге микросхема LM324,два резистора,одно процентных,10К,200оМ и подстроечник 220оМ.
Пн, 31.12.2018, 05:06 | Сообщение # 67
voynex
  Постов: 2  Offline
Всех с натсупающим НГ!
При ремонте гирлянды по ошибке вместо измерения тока указатель был переключен на прозвонку диодов и при этом красный щуп стоял в гнезде для измерения напряжений. В результате заискрило и напряжения теперь не меряет sad При осмотре платы выявил сгоревший элемент - кто подскажет маркировку? Фото во вложении. Элемент обведен красным.
Отредактировал voynex - Пн, 31.12.2018, 05:06
Пн, 31.12.2018, 07:24 | Сообщение # 68
  Постов: 2942  Offline Друзья
voynex, У меня маленько топология ПП другая,но это R17,на 1,5 кОм.Надпись 152.
Вт, 08.01.2019, 18:00 | Сообщение # 69
Сырник
  Постов: 96  Offline
Мерял напряжение на фазо-импульсном регуляторе мощности с подключённой 40Вт лампочкой накаливания. Мультиметр был установлен в 750В переменки. Как сдохли эти резисторы я до сих пор понять не могу. Но после хлопка прибор погас полностью и теперь ничего не отображает в любом положении ручки.
Может кто подсказать номиналы сгоревших элементов?
Вт, 08.01.2019, 18:06 | Сообщение # 70
ВIOS
Если не трогал переключатель - то не понятно,скорее всего или трогал переключатель (не туда установил ) или щупы не туда воткнул. Другого не дано, точнее не может быть.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
