Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой амперметр постоянного тока с отображением "-"
Чт, 22.12.2016, 14:02 | Сообщение # 1
Dmitriy7644
  Постов: 8  Offline
Приветствую Всех!
Не так давно задался целью апгрейдить недавно установленный ИБП с внешним аккумулятором амперметром.
Проблема в том, что необходим цифровой амперметр, способный отображать отрицательные значения тока со знаком "-" перед значением. Т.е. прямой ток это ток разряда, а обратный это ток заряда аккумулятора.
Выбор пал на DP-6 10-2000A DC со 100А шунтом.
Мнения продавцов разделились, одни утверждают, что минус не отображает, другие говорят, что да.
Помогите, пожалуйста, кто уверен точно ДА или НЕТ, а заодно буду безмерно признателен за информацию о приборах, удовлетворяющим мои требования.
Спасибо! smile
Чт, 22.12.2016, 23:09 | Сообщение # 2
  Постов: 6611  Offline Друзья
Dmitriy7644, Классика smile
Пт, 23.12.2016, 04:00 | Сообщение # 3
  Постов: 2866  Online Друзья
краб, в самую точку biggrin
Dmitriy7644, есть такой вариант подумать http://c2.at.ua/load....-1-0-76
Отредактировал apeks - Пт, 23.12.2016, 04:01
Пт, 23.12.2016, 09:11 | Сообщение # 4
Dmitriy7644
  Постов: 8  Offline
Цитата краб ()
Классика
Низкое разрешение smile
Цитата apeks ()
есть такой вариант
Мне бы что-нить готовенькое smile
Пт, 23.12.2016, 11:05 | Сообщение # 5
Dmitriy7644,
готовое дорого и нужно искать в комплектующих к определенному оборудованию потому как широкого применения в быту такой тип измерений не имеет,на атмеге для пробы за час можно собрать и опробовать
по класике несогласен о низком разрешении,найти головку с цешки самому настроить как саму головку так и варианты с разными шунтами от мка до А
Отредактировал apeks - Пт, 23.12.2016, 11:08
Пт, 23.12.2016, 12:05 | Сообщение # 6
Dmitriy7644
  Постов: 8  Offline
Ни одна из найденных мною головок, где стрелка посередине в исходном положении неспособна показать точно ток 1-3А при шкале в 100А
Вообщем, принял решение заказать DP-6 10-2000A DC со 100А шунтом. Если подойдет прибор, то чудесно, нет буду искать что-нить другое, шунт по любому один и тот же будет smile
Пт, 23.12.2016, 12:45 | Сообщение # 7
Dmitriy7644,
сами себе противоречите,какая разница в +-1-3ампер при 100ампер потребления либо заряда
Пт, 23.12.2016, 13:11 | Сообщение # 8
Dmitriy7644
  Постов: 8  Offline
Разница есть, ток разряда может колебаться в пределах от 0,5 (холостой ход) до 83,3 А (полная нагрузка, инвертор киловатный). Ток заряда от 10А (в режиме заряда) до (как я предполагаю) 0,5-1,5А в буферном режиме.
Хочу знать точно цифири в режиме реального времени, разброс то ли в буферном режиме 1А то ли 3А меня не устраивает smile
Вольтметр я уже прицепил...количество разрядов после запятой говорит о моей дотошности в этом вопросе))))
Пт, 23.12.2016, 20:44 | Сообщение # 9
Dmitriy7644,
сами себе лишнюю головную боль придумали biggrin потом предвижу будете пытатся победить если вдруг расхождение будет в 100милиампер не вдаваясь в суть что ваш вольтметр и будущий амперметр не имеют точной метрологической проверки в соответствующей организации с заключением и потому пока можно сказать что данные приборы показывают "около того"
Добавлено (23.12.2016, 20:44)
я б поставил только амперметр в цепь заряда,по разрядной цепи можно ваттметр либо токовые клещи,вы же не будете за голову хвататся и лампочки выключать если потребление на пару ампер поднялось от добавленых потребителей
Отредактировал apeks - Пт, 23.12.2016, 20:48
Пт, 23.12.2016, 20:48 | Сообщение # 10
smile Доходит до не логичного абсурда,что решит эти чего то 0,5 по отношению к 83 А,ничего,типа ну чтобы было smile
