  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Универсальный измерительный прибор "АВО-2006" (Частотомер, генератор, осциллограф, измеритель емкости и соп)
Вс, 09.12.2012, 18:17 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Функциональные возможности
* Наличие функции измерение частоты с возможностью изменения времени измерения и выводом значение частоты и длительности на дисплей.
* Наличие функции генератора с возможностью изменение частоты во всем диапазоне с шагом 1-100 Гц и выводом значение частоты и длительности на дисплей.
* Наличие функции осциллограф – позволяющей визуализировать форму сигнала и измерить его амплитудное значение.
* Наличие функции измерения емкости позволяет измерять емкость во всем диапазоне
* Наличие функции измерения сопротивления позволяет измерят во всем диапазоне
* Наличие функции измерения напряжения в режиме осциллограф
* Наличие режима автокалибровки в режимах измерения емкости и измерения сопротивления
* Наличие входного универсального разъема для подключения кабеля для всех пяти режимов работы.
* Наличие символьного дисплея с подсветкой размером 2 строки по 16 символов.
* Наличие трех кнопок управления: «кнопка переключения режимов3»-3, «кнопка увеличения значения параметра»-1 и «кнопка уменьшения значения параметра»-2.
Технические характеристики
Простая и легко повторяемая схема!
Диапазон измерения частоты Гц 0.1-15000000
Диапазон генерации частоты Гц 0-100000
Количество точек по горизонтали для осциллографа Шт 16
Количество точек вывода по вертикале для осциллографа Шт 8
Диапазон чувствительности входа осциллографа В 0-5
Диапазон измерения емкости мкФ 0.00001 – 2000
Диапазон измерения сопротивления ОМ 1 - 200000000
Напряжение питания В 5
Рабочая температура оС 0 - +60
Размеры мм 150х150х50
Добавлено (09.12.2012, 18:17)
В печати недоработка,подтягивающего резистора на 10 Ком от первой ноги меги не увидел,по сему имейте в виду добавьте.
Скоро думаю опробую,может сегодня,отпишусь.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вс, 09.12.2012, 18:23
Вс, 09.12.2012, 21:09 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
ear, спасибо.
Итог:вроде как настроил,статью не читал,думаю будет позновательно,но думаю для калибровки нужны супер пупер кондеры с малым ТКЕ.
Пн, 10.12.2012, 02:03 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
ear, странное дело,при измерении R после калибровки при малых сопротивлениях скажем до 4,7К всё тип топ,при больших растёт процент погрешности.Мысль:R3 стоит не точно 51К,чуть меньше,всё же процент разброса присутствует,это думаю одна из причин.Вторая думаю может из за стабилитрона по входу вместо 5,6В стоит 5,1В,хотя честно говоря при измерении R суть его не пойму.С кондерами та же ерунда,разброс от особо точных +-1% разброса показания отличаются где то процентов на 10,многовато конечно.Тут конечно прочитав статью что ты давал ссылку,решил поднять питающее напряжение,благо блок уже в сборе мой.Результат не утешительный,проблема в чём то другом,а вот в чём?Завтра доведу все номиналы как положено по принципиалке тогда займёмся анализом.Довести хочется до конца,прибор думаю стоящий.
Добавлено (10.12.2012, 02:03)
Возник вот такой вопрос,не перепутаны ли номера кнопок в описании по калибровке прибора,кнопка 1 как оказалась гоняет функции по кольцу,кнопка 3 для занесения значений в память?
Пн, 10.12.2012, 03:07 | Сообщение # 4
ГУБЕРНАТОР
Ну,вот наконец то нашел в чем собака зарыта!
Вот этот ....... стабилитрон на 5,1 В мне пол вечера мозг выносил.Поставлю на 5,6 В как по принципиалке гляну что получится.Вместо резистора R3 на 51 Ком поставил многооборотный на 100Ком,калибровка теперь плавненькая,вместо резистора контраста подобрал другой номиналом 5,6Ком,вместо резистора 100 Ом на подсведке поставил две штуки в параллель по 10 Ом.
Калибровка измерения ёмкости увенчалась успехом,подключив после прицезионый на номинал 0,013 Мкф имеем результат на фото,снимок поганенький,но читабельный:
Пн, 10.12.2012, 22:56 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
Сегодня нашел прицезионый резюк 1Ком,откалибровал омметр,ёлы палы разброс резюков китайских от номинала большой,но за норму не выходит.Интересный приборчик.Кстати качнул последнюю прошивку,помоему Элекродыч выкладывал,вот она:
Чт, 13.12.2012, 16:42 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
Наконец доделал сей чемодан,спасибо электродычу подсказал про камень.
Смысл таков:при калибровке всё норма,при измерении ёмкостей растёт % погрешности в сторону + с увеличением измеряемой ёмкости.Мысли были всякие,но поменять просто новый кристал на другой новый,такого не думал.
Итог:
-калибровка норма
-измерения разных R и C норма
-китайский тестер врёт
-фото что получилось:
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 13.12.2012, 16:59
Вт, 18.12.2012, 21:04 | Сообщение # 7
sheich
  Постов: 100  Offline
ГУБЕРНАТОР, как понять кристалл- это контролер,или кварцевый резонатор.а приборчик получился что надо,тоже думаю собрать закзал детали.
Вт, 18.12.2012, 21:24 | Сообщение # 8
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
это контроллер
Чт, 03.01.2013, 14:07 | Сообщение # 9
sheich
  Постов: 100  Offline
С НОВЫМ ГОДОМ!!! Есть один вопрос по данному прибору,в частности прошивки микроконтролёра.Собрал программатор Громова,Установил программу прошивки УНИПРОФ. При чтении фьюз где и как правильно нужно установить галочки.
Пт, 04.01.2013, 19:19 | Сообщение # 10
sheich
  Постов: 100  Offline
ear, какой файл нужно записать в еепром? где его брать,или тот же хекс надо записать,или для данного прибора он не нужен?
Отредактировал sheich - Пт, 04.01.2013, 19:31
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
