Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Универсальный измерительный прибор "АВО-2006" (Частотомер, генератор, осциллограф, измеритель емкости и соп)
Сб, 14.11.2015, 09:21 | Сообщение # 151
nik082006
  Постов: 2  Offline ОК
Собрал прибор, даже в корпус засунул. Но что то совсем не нравиться. Что то не то. В режиме генератора частота прибавляется и убавляется не понятно с каким шагом . после 15кГц установка частоты затруднительна, прибор тормозит ужасно, нажмешь кнопку прибавить и ждешь несколько секунд, потом бац - частота прибавилась сразу на 100 с чем то герц. Непонятно. Все собрал по схеме, кварц - 16 Мгц. Прошивка на LCD без русских символов с сайта автора. Стабилитрон не ставил.Осциллограф с разомкнутыми щупами кажет 6V. Может кто подскажет что за беда? У кого работает нормально?
Отредактировал nik082006 - Сб, 14.11.2015, 09:25
Сб, 14.11.2015, 13:29 | Сообщение # 152
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
Что что то не то уже знают все и давно этот типа прибор обходят стороной. smile
Сб, 14.11.2015, 15:06 | Сообщение # 153
  Постов: 3402  Online Друзья
nik082006,
судя по отзывам на разных форумах посвященных даному "прибору" это совершенно нормальная его работа
Сб, 14.11.2015, 17:22 | Сообщение # 154
nik082006
жаль.с софтом значит проблема. совсем плохо написан. тормозит в режиме генератора скорее всего из за того, что генерацию сигналов не прекращает когда частоту изменять пытаешься кнопками. Измерял осциллографом. А генератор наверное работает по прерываниям от таймеров. Вот от сюда и тормоза. Жаль.
Сб, 14.11.2015, 21:31 | Сообщение # 155
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Прибор не отличается особой точностью при измерении R/C, но что касается генератора и "тормознутости" я бы не сказал.
Проверял частотомером ген, всё ГУД, оставил его себе лишь в качестве генератора, так что проверяйте фьюзы, монтаж и т.д.
Пт, 25.12.2015, 10:56 | Сообщение # 156
чико
  Постов: 1  Offline ОК
Хотел спросить возможно сделать так прошивка , что измерение начинается с генератор?
Вс, 13.03.2016, 20:00 | Сообщение # 157
mavrin77
можете выложиь фьюзы в codversionavr
Пн, 14.03.2016, 08:31 | Сообщение # 158
ГУБЕРНАТОР
mavrin77,
Чт, 24.03.2016, 22:35 | Сообщение # 159
Vik1972
у кого нибудь есть исходники прошивки ???
и для чего в схеме динамик?
Отредактировал Vik1972 - Чт, 24.03.2016, 22:36
Пт, 25.03.2016, 00:39 | Сообщение # 160
Vik1972,
у автора http://radiodom.org/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/0-15
