  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Универсальный измерительный прибор "АВО-2006" (Частотомер, генератор, осциллограф, измеритель емкости и соп)
Пн, 30.10.2017, 22:09 | Сообщение # 171
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
Почитай ветку по прибору на этом сайте.Прошивка и фузы правильные.Программа Пони.Прежде чем шить - прочитай фузы.Галочка SPIEN должна стоять обязательно.Выставь фузы по картинке.Нажми запись.Прочитай прошивку и начинай прошивать.
Вт, 31.10.2017, 00:13 | Сообщение # 172
superapeks1
  Постов: 78  Offline ОК
ключевые слова:
и сделай выводы
Пт, 03.11.2017, 18:44 | Сообщение # 173
GREK0755
  Постов: 4  Offline ОК
Цитата superapeks1 ()
и сделай выводы
честно сказать я уже сделал выводы не читая ветку))) может прибор и работал вообще хотя бы элементарно включался то на мега 8 16Pu но на атмега 8А вообще контроллер не видит 2 меги програмировал с буквой А ни одна мега не работала взял мега 8 PU других уже не выпускают одна повисла на квадратиках другая работает кое как то меню нормально включается то квадратики !!!! пипец !!!
прошивку надо переделывать я так понимаю но никто это не делает да и смысл? эпоха этого прибора закончилась когда перестали выпускать мега 16PU чтобы он хоть както работал!!!! На этом наверное заканчиваю эксперименты с ним и приступлю к сборке по вашему совету !
Пт, 03.11.2017, 18:52 | Сообщение # 174
superapeks1
GREK0755,
с ним изначально были проблемы,автор занимался изучением програмного кода о чем прямо писал а люди расхватали схему изза заявленных режимов измерений
Вт, 27.02.2018, 20:17 | Сообщение # 175
mehanik_ru
  Постов: 148  Offline ОК
Привет уважаемые! Этот прибор я изготовил года три назад из за простоты схемы. Чип шил своим первым прогером для параллельного порта, STK200/300, вроде называется. После прошивки мега перестала видиться программатором. Но прибор заработал. Корпус склеил ему простенький, из текстолита скотчем. Этим приборчиком до сих пор с удовольствием пользуюсь при подборе элементов на новые проекты. Работает как часики. Спасибо автору! biggrin
Вт, 10.07.2018, 23:17 | Сообщение # 176
Nikfel
  Постов: 19  Offline ОК
Данный прибор сможет измерить точно частоту до 300кГц и как произвести калибровку? Можно ли отказаться от стабилизатора на 5 Вольт, а просто питать схему от телефонного блока питания на 5В? Данным устройством можно измерить частоту тока в розетке или нет?
Отредактировал Nikfel - Вт, 10.07.2018, 23:26
Вт, 10.07.2018, 23:41 | Сообщение # 177
  Постов: 3501  Offline Друзья
Nikfel,
один раз все возможно facepalm
да
можно но хорошего не выйдет особенно если у него изначально проблемы с
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
