Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Универсальный измерительный прибор "АВО-2006" (Частотомер, генератор, осциллограф, измеритель емкости и соп)
Пт, 04.01.2013, 22:11 | Сообщение # 21
sheich
  Постов: 100  Offline ОК
SssaHeKkk, вот как я прошивал,Чтение нового МК,включил тормоз.открыл хекс файл для AVO2006/прошивка/,открыть фьюзы,/прочесть,выставил как на поньке,только зеркально как советовал EAR,нажал записать,там три столбца,впервом ничего не трогал что я сделал не так подскажите пожалуйста.
Пт, 04.01.2013, 22:15 | Сообщение # 22
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
ну вроде все правильно...сделай скрин фьюзов как ты выставлял
Пт, 04.01.2013, 22:20 | Сообщение # 23
sheich
ГУБЕРНАТОР, фьюзы! точно такие как в первом сообщении,что на понипрог только зеркально для Унипроф.ошибки нет?А как его восстановить?
Добавлено (04.01.2013, 22:20)
думал не так сделал первый раз ,на втором МК то же самое.осталась еще одна штука.
как сделать скрин не знаю.фото пойдет с экрана.
Пт, 04.01.2013, 22:27 | Сообщение # 24
sheich
вот фото с монитора
Пт, 04.01.2013, 22:34 | Сообщение # 25
SssaHeKkk
sheich, все хорошо...успокойся...я забыл что там фьюзы прошиваются на внешний генератор больше 8мгц...т.е. логично что ты его щас не видишь...а если повесишь на ножки 9-10 кварц с кондерами то все норм будет...вставляй в прибор
Сб, 05.01.2013, 15:13 | Сообщение # 26
sheich
может так быть программатор не определяет но МК прошился.?
Добавлено (04.01.2013, 22:38)
SssaHeKkk, спасибо успокоил уфф....завтра попробую что вышло
Добавлено (05.01.2013, 15:13)
Добрый день!Вместо 22пф,-25пф можно ставить?
Сб, 05.01.2013, 17:47 | Сообщение # 27
SssaHeKkk
ну если быть честным то нет...по крайней мере в даташите написано 12-22пф...ну я так понимаю что 25 эт не критично будет
Вс, 06.01.2013, 12:38 | Сообщение # 28
sheich
Добрый день!Есть пару вопросов. Прибор заработал это уже плюс,При калибровке на изм.сопротивлений при замыкании щупов идет прерывыстый пик,так должно быть или нет,на экране надпись КО=53. после нажатия кнопки надпись ОК.есть. Щупы размыкаю показывает 10,7мОМ.
Вс, 06.01.2013, 13:46 | Сообщение # 29
sheich
подключил резистор с5-5-1ком +/-0.5% показывает 847,5ом.
Добавлено (06.01.2013, 13:39)
ear, хорошо попробую промыть
Добавлено (06.01.2013, 13:46)
да действительно к щупам подключил мультик на пределе 20МоМ показывает 6.7мом.
Вс, 06.01.2013, 13:53 | Сообщение # 30
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Немного на своём примере настройки.
Для калибровки была куплена ёмкость 1000пф. прицезионная,по ней откалибровал,но при измерении C других номиналов получилась сплошная чехарда,именно:ставлю ёмкость 2200 пф показывает 835пф, и т.д.
Ответ очень прост,корпус прицезионика хоть и полностью герметичен,но всё же каким то образом подвысохла.После замены на нормальную и вторичную калибровку результат порадовал.
Что касается R,то то призамыкании щупов между собой в бузере слышен прерывистый писк,при измерении сопротивлений разных номиналов погрешность незначительная,не помню в процентном отношении,но по сравнению с китаёзовским мультиком точность повыше.Видимо показания на дисплее большого сопротивления связаны ещё не только с проблемой не смывки флюса,материал (текстолит) попадается тоже говёный.
