Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega (да прибудет с вами сила)
Пн, 14.08.2017, 07:42 | Сообщение # 171
  Постов: 1231  Offline Друзья
Цитата apeks ()
мои оба измеряют
Да, этот экземпляр, оказывается тоже измеряет. Один раз из 10 примерно. И порой врет очень сильно.
Посмотрел паразитные емкости по отчету калибровки, они действительно немного выше чем в последнем тестере, но не сильно. около 44 пик вместо 39.
Единственное разумное объяснение - там под платой повышающий преобразователь на 34063. Не было у меня в наличии МТ3608. А те, на 34063 обычно не очень частотные, килогерц 50-70 от силы да и фонят куда сильнее. Думаю дело в этом. преобразователь просто сбивает ТРД с толку.
Поэтому очень правильное решение запитывать ТРД от прео через линейный стаб. Если напрямую питать от преобразователя - ХЗ как это скажется на достоверности показаний.
На других измерениях отклонений не заметил, поэтому переделывать не буду.
А вот по дисплеям разница видна хорошо, можно даже на фото выше заметить. Всем хорош модуль 5110, но его контрастность не идет ни в какое сравнение с родным нокиевским, как ее ни настраивай.
С подсветкой позже решу. Возможно отключу нафиг. Там просто резистор выпаять. В большом подсветки нет и не мешает это никак. Не при лучине паяем.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 14.08.2017, 07:56
Пн, 14.08.2017, 16:15 | Сообщение # 172
  Постов: 2877  Offline Друзья
Лекс59,
логично,у меня прео повышайки до 9-11вольт далее линейные стабы (в крайних поставил 78l05 нагрева не наблюдается збоев тоже)
Отредактировал apeks - Пн, 14.08.2017, 16:15
Вт, 15.08.2017, 09:58 | Сообщение # 173
Вчера ночером проверил - убедился. Открыл корпус предыдущего, который кварцы не мерял, поднял плату, преобразователь просто на проводках повис. Да, кварцы берет уверенно. Так что наводки с преобразователя виной.
Вариантов три. Экранирование, замена на МТ3608, фильтры-конденсаторы керамика на плату.
Начну с третьего.
Что интересно, в новом стоит МТ3608. Или он меньше фонит, или частота на которой он работает не мешает, или расположение самого модуля более удачное. Но там подобных проблем не было. Этот модуль хоть и не идеален объективно, но мне все больше нравится. Я их уже штук 5-8 использовал. Самый серьезный его минус - высоковат дроссель. Но тут увы, приходится использовать что есть. Зато этот дроссель закрытый. Видимо это сказывается, плюс высокая частота.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 15.08.2017, 09:59
Вт, 15.08.2017, 10:03 | Сообщение # 174
если на 34063 мое мнение на его выходе увеличить емкость электролита до максимально возможного а керамику оставить один 100 нанофарад
Вт, 15.08.2017, 10:05 | Сообщение # 175
Я предпочитаю держать разницу лишь немногим выше минимально допустимой для применяемого типа линейного стабилизатора. В последнем ТРД я ориентировался на 8 вольт, получилось 7,5. Выше если делать запас конечно будет, но более значительная часть заряда аккумулятора будет просто рассеиваться в тепло.
Минимально допустимая разница тоже не здорово. Просадки и т.п. могут пробиваться уже и через линейный стаб.
Вт, 15.08.2017, 10:43 | Сообщение # 176
Лекс59,
да честно сказать и не сильно заряд в тепло улетает, на том что постоянно в работе повышайка до 11 вольт,батарея 800мАч заряжаю 1 раз в два месяца но не потому что разрядилась а по показаниям самого прибора что батарея сейчас 3.7вольт
Добавлено (15.08.2017, 10:43)
там так сказать единственный серьезный потребитель подсветка
Вт, 15.08.2017, 14:22 | Сообщение # 177
mik100
  Постов: 69  Offline
Видимо можно и реже т.к. для данного типа аккум. мин. допустимое 3.3В
Отредактировал mik100 - Вт, 15.08.2017, 14:25
Ср, 16.08.2017, 01:04 | Сообщение # 178
mik100,
можно и ниже если банка без защиты,прибор только задолбает напоминалкой с 3.5 вольт а ниже вообще не включится да и для зарядки напряжный вариант если акк высадить ниже 2.9 вольт
Пт, 25.08.2017, 15:17 | Сообщение # 179
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Доброго дня всем. Прикольно смотрится с экраном 3310, у меня собранный на 1602. Захотелось собрать по моднее типа как выше на фото, да экран с атмегой в загашнике лежат.
Возникли такие вопросы:
- прикреплённая печатка снизу это последний рабочий вариант?
- какие нюансы по сборке, на что обратить внимание?
- может есть ещё какие то варианты для сборки с экраном 3310?
Спасибо.
Отредактировал 17071987 - Пт, 25.08.2017, 19:36
Сб, 26.08.2017, 11:14 | Сообщение # 180
Это печатка для готового модуля 5110 с али. Он тоже самое, что и 3310, только готовый модуль и разводка разная. И еще 5110 бывают немного разные у разных производителей. Могут немного отличаться размерами и у одних подсветка включается на землю (как в моем варианте) у других на + питания.
Последний вариант печатки привожу в приложении. Отличается в основном тем, что смещен и развернут кварц, чтобы легче было повышайку МТ3608 и модуль заряда разместить под дисплеем.
Стоит обратить внимание на стабилизатор 78L05. У меня печатка под восьминогий вариант. Если у вас другой стаб, то печатку стоит подкорректировать.
Непонятная желтая линия - примерный контур выреза в верхнем слое полукорпуса, если будете его делать.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 26.08.2017, 11:35
