Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega (да прибудет с вами сила)
Пт, 22.09.2017, 19:41 | Сообщение # 191
  Постов: 3055  Offline Друзья
Sam, thumb
Цитата Sam ()
Научишься в одной разбираться- и с другими легко будет
это факт,да и мануалов по разным прогам уже достаточно
Чт, 28.09.2017, 17:10 | Сообщение # 192
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
Всем добрый.помогите с загадкой-подсветка дисплея стала тусклой,менял резистор на анод- ниже 30 ом яркость повышается,но начинает ощутимо греться 7805.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 28.09.2017, 17:16
Чт, 28.09.2017, 17:15 | Сообщение # 193
кирдык светодиоду, я ниже 500 ом не ставлю
Чт, 28.09.2017, 17:27 | Сообщение # 194
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
На схеме было от 33 до 270 ом,я 150 и сунул.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 28.09.2017, 17:27
Чт, 28.09.2017, 18:16 | Сообщение # 195
похоже некачественый был,проверте потребление прибора без подсветки и потребление подсветки отдельно,7805 в корпусе ТО220?
Пт, 29.09.2017, 17:26 | Сообщение # 196
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
Да,7805 -то220.проверки на завтра-скоро Батэ с арсеналом.
Добавлено (29.09.2017, 17:16)
Добавлено (29.09.2017, 17:26)
Спасибоapeks, .еще хотел спросить-в резисторах определяет +-%отлично,а кондерами(4700-+1%) разбег небольшой,но занижает.(4561,4556,4552).как в еер править?
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 29.09.2017, 17:28
Пт, 29.09.2017, 18:17 | Сообщение # 197
Ramzes3788,
зачем править еер? это только в первых версиях на атмега8 делалось и то для электролитов
+-1%=47 и что вам даст если проверяемый конденсатор не ровно 1% погрешности? и насколько часто в схемах используете детали с допуском 1% тем более конденсаторы?
мое личное мнение и практика,схемы должны работать с допуском деталей +-20% номинала а те что требуют подгон в проценты можно считать кривой схемой и соответственно не могут считатся для общего повторения потому как каждая будет отличатся от авторской
для примера автозарядное на атмега16,сколько собирающих столько и версий а всего используется 4 резистора с жестким требованием точности номинала
Отредактировал apeks - Пт, 29.09.2017, 18:34
Пт, 29.09.2017, 19:14 | Сообщение # 198
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline
Как сказал,не помню кто,-"электроника-наука приблизительная" biggrin
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 29.09.2017, 19:15
Пт, 29.09.2017, 19:24 | Сообщение # 199
Ramzes3788,
около того biggrin забейте на незначительное занижение емкостей (если конечно не занимаетесь свч приемопередающей техникой где разброс 0.5рF уже значителен biggrin но как говорится для этих измерений существуют специально заточеные приборы,вот например один из них http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/ и форум http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=95086
в тестере полупроводников опции измерения RCL идут как дополнительные бонусные от автора точность которых еще так и не довели до максимума
Сб, 30.09.2017, 00:47 | Сообщение # 200
yoga
  Постов: 1116  Offline Друзья
Значит в 328 правка не поможет?
