Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega (да прибудет с вами сила)
Сб, 30.09.2017, 02:00 | Сообщение # 201
  Постов: 3055  Offline Друзья
yoga,
Цитата yoga ()
в 328 правка не поможет?
попробуйте biggrin
мнение о допусках уже высказал,мне +-10% ничего не скажут если только эти проценты не в + что может наталкивать на нехорошие мысли о качестве проверяемой детали (это я за электролиты)
Отредактировал apeks - Сб, 30.09.2017, 02:04
Сб, 30.09.2017, 11:37 | Сообщение # 202
  Постов: 1440  Offline Друзья
Цитата yoga ()
Значит в 328 правка не поможет?
В меню ТРД есть пункт: C(mkf) корр.
Я так понимаю, что это корректировка показаний. Я сам ни разу этим пунктом не пользовался. Поэтому только предполагаю, что он как раз и позволяет не лезть в еепром.
А в целом apeks, разумеется прав. На практике точные значения емкости нужны в единичных случаях. Да и то, если речь идет о пикофарадах, максимум до сотни.
За свою р/л практику не припомню ни одного случая, чтобы имело значение 10 мкф или 12. Тем более 2000 или 1980 мкф.
Нередко пишут, что прибор должен быть прибором и впадают в панику, когда один показывает 12,03, а другой 12,06 вольта. Хотя на деле разница значения в данной схеме не имеет.
Психология в голимом виде.
Ну а если действительно требуется точная емкость, то либо другой прибор, либо другие способы.
Предположим мне надо 12 пкф. На прямую я их не померю. Берем скажем 100 пик и совместно с ним подбираем. В смысле два параллельно. А емкость одного 100 тестер покажет достаточно близко.
Добавлено (30.09.2017, 11:37)
Далеко не всегда. Допуск он и есть допуск. Если есть сомнения, то проверяем например внешний вид. Есть вмятина - задумываемся. +50% - задумываемся. Очень старый и в плюсе-задумываемся.
Это в теории. А на практике, я как и вы, предпочитаю перебдеть.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 30.09.2017, 11:41
Сб, 30.09.2017, 15:32 | Сообщение # 203
Лекс59,
пол года назад тоже паника была после ремонта мульта,в оконцовке посоветовали привязатся к точности питания проца на материнке компа что я и сделал, теперь получается отстроил по образцу вольтметра китайского производителя материнок
так что спорный момент относительно точности,для этого есть поверочные лаборатории
новые в плюсе да еще рабочие не попадались,если плюс тогда точно еср завышен,хотя тестер полупроводников использую по назначению ну иногда очень малые или очень большие сопротивления измеряю которые мульт либо врет либо не видит,для емкостей только LCM3 использую
Вт, 10.10.2017, 00:34 | Сообщение # 204
17071987
  Постов: 514  Offline Друзья
Добрый вечер. Недавно увидел в группе измерение конденсатора на 22пф, попробовал своим тестером, он не смог sad Подскажите схемку такого, который сможет или может в моём что то нужно подстроить или заменить? Мой прибор, его поднаготная
Вт, 10.10.2017, 03:14 | Сообщение # 205
17071987,
Цитата 17071987 ()
Недавно увидел в группе измерение конденсатора на 22пф, попробовал своим тестером, он не смог Подскажите схемку такого, который сможет или может в моём что то нужно подстроить или заменить?
обновите прошивку http://www.mikrocontroller.net/svnbrow....nk
под 1602 выбирайте прошивку из папки "2х16 меню" из остальных папок смотреть включена ли эта функция если нет включить самому
малые емкостя измеряются через меню выбором
Вт, 10.10.2017, 21:30 | Сообщение # 206
17071987
Ооооогроменное спасибо, померял лёгенько самое меньшее что было, ура! С прошиванием пока обожду, не сильно разбираюсь что куда пихать на Ардуинке.
Вт, 10.10.2017, 21:48 | Сообщение # 207
17071987,
шьется через прогер так же как и голый контролер (вес прошивки не позволяет использовать бутлоадер ардуины)
Чт, 16.11.2017, 19:18 | Сообщение # 208
Fazotron
  Постов: 844  Offline Друзья
Здравствуйте.Пытаюсь скомпилировать Makefiele программой WinAVR.Скачал по ссылке с Яндекса.При компиляции выдает ошибку :" no such file or directory".Нашел в одном архиве инструкцию - " заходите сюда http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/...nk/?pathrev=179 давите ссылку Download GNU tarball , и сохраняете архив на комп, распаковываете каталог trunk на винт ну к примеру на диск D: . Запускаете pn.exe из установленного ранее - WinAVR-20100110 . Открываете trunk\default\Makefile (именно в каталоге default) и правите его под себя начиная со строки - PARTNO = m168p .......
, фал хорошо коментирован , разберетесь . Далее выбираете TOOLS - MAKE ALL . Если все выполнено правильно в D:\WinAVR-20100110\trunk\default\ забираете 2 файла для заливки TransistorTester.eep и TransistorTester.hex ".Компилировать буду первый раз. smile
Отредактировал Fazotron - Чт, 16.11.2017, 20:02
Чт, 16.11.2017, 20:12 | Сообщение # 209
Чт, 16.11.2017, 20:17 | Сообщение # 210
Fazotron
apeks, здравствуй.Благодарю за отличную ссылку.Думаю,что все получится. smile
