Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega (да прибудет с вами сила)
Чт, 23.11.2017, 04:00 | Сообщение # 271
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
Все... Пока что так. Потом запаяю зиф панель, подберу нормальные болтики, запихаю в нормальный корпус и подключу литий.
Чт, 23.11.2017, 13:41 | Сообщение # 272
  Постов: 3018  Offline Друзья
thumb biggrin
Пт, 24.11.2017, 14:56 | Сообщение # 273
  Постов: 1347  Offline Друзья
Cобрал блочок.
Работает.
Существенных преимуществ перед 5110 не слишком заметно.
Даже пока не знаю. Пусть полежит пока, если вдруг нападет вдохновение, тогда посмотрим. Но это будет иметь смысл в случае возникновения идей по улучшению/удобству, а на данный момент я доволен своим последним как слон. Компактный, удобный, автономный.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 24.11.2017, 15:06
Пт, 24.11.2017, 21:20 | Сообщение # 274
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
Лекс59, thumb
Мне только контраст не нравиться в этом диспе и отображение цветов.
Сб, 25.11.2017, 07:34 | Сообщение # 275
По первым впечатлениям да, не Олед явно. Хотя в принципе все видно.
Опыта пока не так много с ним, но возможно оптимальным режимом будет на светлом фоне максимально темные символы.
Подсветку я запитываю от 5 вольт, резисторы по 120 ом. Ток получился 16 мА на канал.
Сб, 25.11.2017, 11:54 | Сообщение # 276
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
Лекс59, ну как бы видно... Белый фон, чёрный шрифт... но все равно напрягает. Регулировка контраста в макфайле по умолчанию не работает. Надо ковырять глубже и дрюкать поисковики по поводу инфы. Может попробую потом, как полегче будет.
Сб, 25.11.2017, 15:11 | Сообщение # 277
Stoun_Hearth,
блеклые цвета изза примененой битности для этого дисплея,потому я и вернулся к белому шрифту на "черном" по факту синем фоне
тут уже больше вопрос что дисплей стал применим (хоть и в единственой самоделке) вместо лежания мертвым грузом в ожидании мусорного ведра (а это у радиолюбителя может затянутся на десятилетия по своему опыту)
Отредактировал apeks - Сб, 25.11.2017, 15:14
Вс, 26.11.2017, 05:39 | Сообщение # 278
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
apeks, ну я не спец... но если сильно захотеть то можно к дуине прикрутить этот дисп. Хотя хз... надо почитать и заиметь ещё один такой дисп или 5110 запихать в прибор. А над этим шаманить.
Вс, 26.11.2017, 05:46 | Сообщение # 279
nickolay130978
  Постов: 2808  Offline Друзья
Пока что так
Всё что временно - то навсегда.
Вс, 26.11.2017, 10:02 | Сообщение # 280
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
nickolay130978, нет. Либо делать до конца либо вообще не делать.
