Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega (да прибудет с вами сила)
Пн, 12.02.2018, 20:27 | Сообщение # 381
  Постов: 3402  Offline Друзья
Цитата malandron1972 ()
я когда понькой шил,то за один раз и hex и eep
бывает не прокатывает особенно когда сам собираеш прошивку и дисплей неофициальный
Пн, 12.02.2018, 20:34 | Сообщение # 382
malandron1972
  Постов: 50  Offline ОК
да я с официальными и не собирал,прошивки компилировал,что с понькой что теперь дудкой шью сразу фьюзы,hex и eep прокатывает,ещё я заметил от компа (железа)зависит
Отредактировал malandron1972 - Пн, 12.02.2018, 20:35
Пн, 12.02.2018, 20:45 | Сообщение # 383
malandron1972,
лучше перебдеть-чем недбдеть biggrin не забывая перед перепрошивкой стирать камень
Вт, 13.02.2018, 14:41 | Сообщение # 384
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
Цитата Sam ()
Так делал?
Да с начало HEX потом EEP а потом фьюзы
Цитата apeks ()
когда его открываеш он идет не с первой ячейки а как на картинке
Проверил все так и есть,
Спасибо
Буду искать в чем проблема
Вт, 13.02.2018, 14:44 | Сообщение # 385
  Постов: 4034  Offline Модератор
Цитата caha2011 ()
потом фьюзы
Когда потом?Фьюзы надо выставлять до программирования! smile
Вт, 13.02.2018, 14:51 | Сообщение # 386
caha2011
Буду пробовать
Спасибо
Вт, 13.02.2018, 15:29 | Сообщение # 387
caha2011, мой совет чтоб проще и понятней было,прошейте фьюзы в пони прог а сам хекс и ееп юсбаспом в дудке или в дудушеле (в нем удобней видно как в пони прог программу прошивки) но имейте ввиду что дудка и дудушел косячат фьюзы атмега328 (перепутаны местами 4фьюза) потому их лошадкой шить
Вт, 13.02.2018, 15:34 | Сообщение # 388
  Постов: 1666  Offline Друзья
Нет. Всю дорогу шью фьюзы в конце. Полет нормальный. И по логике, а выставим мы фьюзы скажем на внешний генератор. И все, программатор не может считать чип. Например при верификации. Поэтому фьюзы шьем последними.
Единственный нюанс в программировании в пони-прог, в частности, с которым я столкнулся. С некоторыми прошивками надо хекс открывать именно как хекс, отдельной коммандой. И прошивать так же. И еепром аналогично, только своей коммандой.
Но это у меня было только раз. С одной прошивкой.
Во всех остальных случаях открывать можно было как попало. Общей коммандой.
Но теперь на всякий я использую только специализированные комманды.
Вот что я имею ввиду.
Использовать команды обведенные зеленым и не использовать обведенные красным.
И все. С пони-прог у меня не было проблемм ни разу, кроме этого случая. Прошивок двести пожалуй. Программатор пони базовый и усбасп.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 13.02.2018, 16:01
Вт, 13.02.2018, 15:56 | Сообщение # 389
caha2011
Я уже об этом думал, попробую
Вт, 13.02.2018, 15:57 | Сообщение # 390
Лекс59,
все верно,шьем прошивку иногда можно включить девайс для проверки работоспособности потом фьюзы (в последнее время появляются проекты где пользователь должен сам определять нужные фьюзы калькулятором,кстати фьюзы 16мгц это плод экспириментов после некоректной работы тестера полупроводников с авторскими фьюзами)
у меня сейчас тоже на автомате выработалось открывать каждый конкретно (опять таки привычка после опытов с тестером полупроводников)
