Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega (да прибудет с вами сила)
Вт, 28.08.2018, 20:52 | Сообщение # 401
brown
  Постов: 5  Offline ОК
Считал фьюзы: F7; D9; FD - как и рекомендуется для 16 МГц. Стирал и прошивал в том числе v661 - эффект тот же.
Вт, 28.08.2018, 22:41 | Сообщение # 402
  Постов: 3402  Offline Друзья
brown,
Цитата brown ()
Ставлю 16-й кварц и ... только где-то через минуту начинает выполняться калибровка сама собой.
сама выполняется или все в соответствии с проведением калибровки? тоесть вы сами закорачиваете все пины и запускаете самокалибровку?
перепрошейтесь на проверенную рабочую,если и она не пойдет тогда варианта три, чтото с вашими новыми кварцами 16мгц (я использую б\у с разных плат), чтото с платой тестера либо гдето косяк в схеме
Отредактировал apeks - Вт, 28.08.2018, 22:49
Ср, 29.08.2018, 17:13 | Сообщение # 403
brown
Именно эта прошивка и была залита последней. Но дело все таки не в прошивке, а в кварце.
Покупал 16 МГц 2 штуки большие в одном месте и "лодочку" в другом. С ними тестер не хочет работать - вполне возможно, что один производитель и кристалл одинаковый. Ставлю 12 или 20 мегагерцовый - как определитель полупроводников работает, по остальные измерительным функциям врет конечно. Ищу нормальный кварц - мистике здесь не место.
Сб, 01.12.2018, 22:12 | Сообщение # 404
Stoun_Hearth
  Постов: 128  Offline ОК
Попалась Nokia 100 (он же для телепонов Nokia 101, 108, 112, 113, C1-00, C1-01, C1-02, C1-03, C2-00, X1-01). Попробую дисп к своему тестеру прицепить и погонять разные прошивки. Если шлейф не угроблю.
Или как прошлый раз исходники подправить, если что. А то так и остался с lm15sgfnz07 от Siemens.
Выйдет толк, выложу сюда архив.
Вс, 02.12.2018, 00:24 | Сообщение # 405
толк будет, он совместим нокиа 1616 на вертепе был архив
Вс, 02.12.2018, 04:44 | Сообщение # 406
Stoun_Hearth
apeks, спасибо. Поищу там что пишут. Может и плату найду, чтобы самому не рисовать.
Добавлено (02.12.2018, 13:35)
apeks, вам не попадалась печатка под нокиа 1616? В спринте.
Вс, 02.12.2018, 13:39 | Сообщение # 407
Stoun_Hearth,не делал
нокиа1202 по выводам шлейфа один в один кажется
Добавлено (02.12.2018, 13:42)
на вертепе два или три архива было от разных авторов по нокиа1616
Отредактировал apeks - Вс, 02.12.2018, 13:43
Вс, 02.12.2018, 13:48 | Сообщение # 408
макрос 1202
Вс, 02.12.2018, 13:56 | Сообщение # 409
Stoun_Hearth
apeks, спасибо. Буду пробовать.
Добавлено (02.12.2018, 16:45)
В общем "кино" не будет. Не выходит запаять шлейф, сильно мелкое для меня. sad
Буду ждать, может когда-то что еще из диспов попадется. Более удобное для пайки.
Отредактировал Stoun_Hearth - Вс, 02.12.2018, 16:46
Вс, 02.12.2018, 16:56 | Сообщение # 410
Stoun_Hearth,
все получится biggrin
я паяльником запаивал, сначала дорожки и на диспле и на плате залудил,потом приложил шлейф и паяльником в торец шлейфа на дорожки платы с хорошим количеством канифоли,тут главное с припоем не переусердствовать чтоб замыкания под шлейфом не было
