  • Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega (да прибудет с вами сила)
Вс, 17.02.2019, 21:51 | Сообщение # 421
17071987
  Постов: 483  Offline Друзья
Собираю сейчас Rev_A0.02C_m1284 версию прибора от NickKL. Собираю на 644 камне, хотелось бы знать, большая ли разница в работе в сравнении с 1284 камнем?
Хотел бы разобраться как самому скомпилировать прошивку для его, может кто знает где и что нужно почитать.
Корпус отлично подошёл, а вот наклейки как сделать пока загадка.
Отредактировал 17071987 - Вс, 17.02.2019, 21:55
Вс, 17.02.2019, 21:56 | Сообщение # 422
  Постов: 3495  Offline Друзья
17071987, это вам на вертеп biggrin
сдесь боюсь никто и я в том числе камень выше 328 не использовал
обсуждение http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=12720
все сливки собраны http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=30
Вс, 17.02.2019, 22:01 | Сообщение # 423
17071987
Цитата apeks ()
это вам на вертеп
ну тут 50\50 там за вопрос могут и напихать будь здоров smile
Долго сомневался или мне нужен такой прибор, но купон на сайте заказа плат спровоцировал заказ плат)
Как раз 3 дня назад выкатили обнову:
Основные изменения и дополнения:
v1.35m 2019-02
- Добавлена возможность настройки смещения емкости для пар тестовых контактов(щупов) вместо среднего значения смещения для всех контактов (CAP_MULTIOFFSET).
- Исправлено определение выводов для 4-битного параллельного режима ST7920 в config_644.h( сообщение от jakeisprobbly @ EEVblog).
- Добавлена поддержка 3х-проводного SPI протокола для драйвера дисплея SSD1306.
- Расширенный драйвер SPI для поддержки 9-битных фреймов (только bitbang).
- В CheckResistor () исправлена проблема с увеличением погрешности измерения резисторов в диапазоне 7.5кОм -19.5кОм(сообщение от Vitaliy ).
- Добавлен альтернативный цикл задержки в IR_Send_Pulse (), который активируется в конфигурации опцией SW_IR_TX_ALTDELAY (спасибо Vitaliy).
- Опция настройки конфигурации IR SW_IR_EXTRA была заменена на SW_IR_RX_EXTRA для приемника / декодера и SW_IR_TX_EXTRA для передатчика.
- Исправлена проблема с отсутствующей новой строкой в Display_NextLine () для команд удаленного управления.
- Изменен вывод для SIRC в IR_Decode () для отражения собственного протокола
(предложено Vitaliy).
- Исправлена ошибка в IR_Send_Code () для SIRC-20 (сообщил Vitaliy).
- Обновлен перевод на русский язык в файле var_russian.h (спасибо indman @ EEVblog).
- Добавлено автоматическое выключение тестера для режима "auto-hold"(POWER_OFF_TIMEOUT).
- Раздельная конфигурация для назначения контактов кнопки Тест и контроля управления питанием (CONTROL_PORT -> POWER_PORT и BUTTON_PORT).
- Несколько небольших улучшений.
  • Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
