Страница 7 из 40«12567893940»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Полупроводниковых радиодеталей тестер на ATmega (да прибудет с вами сила)
Ср, 24.05.2017, 09:38 | Сообщение # 61
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Что там за RWEWN
Добавлено (24.05.2017, 09:38)
А шо пару клавиш нажать нереально или пальца отвалится
Чт, 25.05.2017, 10:18 | Сообщение # 62
malandron1972
  Постов: 50  Offline
А шо хотите узнать та?В той статье другая плата,на которой всё обозначено,а насчёт этой-есть схема,разберётесь.
Пн, 29.05.2017, 13:15 | Сообщение # 63
piff
  Постов: 5  Offline
Доброй ночи всем!
Кто делал, подскажите. Собрал не "strip grid", LCD 2X16, прошивка "mega328". При включении появляется предложение выбрать (верхняя строка) и "ТРАНЗИСТОР ТЕСТ" (нижняя строка), далее напряжение батареи и питания. Затем проходит тест. Также проходит самотестирование и калибровка. Если верить описанию, то "Если меню дополнительных функций доступно, то оно будет отображено после продолжитель-
ного (> 500
Добавлено (29.05.2017, 13:15)
Здравствуйте всем! Что-то обрезало меня в предыдущем посте. Вопрос в том, что как бы я не нажимал кнопку "ТЕСТ" не могу войти в "Меню дополнительных функций". Хотя в Makefile как бы все разрешено. Если кто может дайте проверенные прошивки.
Отредактировал piff - Вс, 28.05.2017, 00:13
Вт, 06.06.2017, 12:04 | Сообщение # 64
Egen_M
  Постов: 28  Offline
Вот здесь, все прошивки проверенные:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow....nk
Берите прошивку из папки /mega328 или /mega328_2X16_menu/
Если не устраивает крайняя прошивка, то там есть все предыдущие прошивки.
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow....iew=log
Отредактировал Egen_M - Вт, 06.06.2017, 12:06
Вт, 06.06.2017, 14:11 | Сообщение # 65
  Постов: 2687  Offline Друзья
Egen_M, вопрос решен проверкой платы,у человека резистор подтяжки 27к был в обрыве
ну а мы запоминаем признаки при обрывах оного резистора
Отредактировал apeks - Вт, 06.06.2017, 14:53
Вт, 06.06.2017, 15:22 | Сообщение # 66
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
apeks, Давно не обновлял прошивку, не в курсе что там с последними ревизиями нового? smile Кстати, почему то в архивах нет для мег168 подобной прошивки как для меги 328 типа меню 2/16 сколько смотрел все на полтора да на три вольта заточены прошивки, я так понимаю там в мак файле нужно копаться если переделывать прошивку на 9 вольт для 168ой? Кстати, ради интереса поставил десятку, вообщето ради интереса у меня стоят сразу три винды на компе, XP, семерка, и десятка biggrin Попробовал USBASP погонять, драйвера конечно не установились обычным путем, с манипуляциями с отключением подписки драйверов все установилось и работает, а вот USBUART на меге 8 что делал, не пошел, драйвера никак не хотят устанавливаться даже с отключенной подпиской... dry
Ср, 07.06.2017, 00:16 | Сообщение # 67
Egor7074,
Цитата Egor7074 ()
Давно не обновлял прошивку, не в курсе что там с последними ревизиями нового? Кстати, почему то в архивах нет для мег168 подобной прошивки как для меги 328 типа меню 2/16 сколько смотрел все на полтора да на три вольта заточены прошивки, я так понимаю там в мак файле нужно копаться если переделывать прошивку на 9 вольт для 168ой?
из нового только по измерениям импортных однопереходных транзисторов добавился еще пункт а вот наши кт117 как не видел адекватно так и не видит,в остальном никаких изменений
по поводу атмег168 меню не влазит потому как на атмега8 измерения только более расширенное,на 9вольт верно в макфайле нужно настроить
Ср, 07.06.2017, 10:22 | Сообщение # 68
Egor7074
apeks, А есть какая-то документация, как вообще пользоваться этим макфайлом что там редактировать и как компилить, и вообще в какой проге?Как то надо бы уже освоить работу в макфайле а то стыдно biggrin 117е меня не интересуют, за весь период моего "творчества" как повторителя, не разу в руках не держал этот транзистор, пару раз собирал схемы, где он был нужен, но так как не было в наличии обходился эмитацией парой 315х biggrin
Ср, 07.06.2017, 15:38 | Сообщение # 69
Egor7074,
Сообщение: # 677606 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=0
по ссылкам тоже смотреть внимательно
Ср, 07.06.2017, 15:58 | Сообщение # 70
Egor7074
apeks, Все ясно, спасибо! smile
