Страница 1 из 11
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Cхема РЭО
Cхема РЭО
Ср, 22.03.2017, 23:15 | Сообщение # 1
Мария8929
  Постов: 5  Offline
Доброй ночи,люди добрые! Подскажите, пожалуйста, какое напряжение подается на эту схему РЭО?
Чт, 23.03.2017, 07:33 | Сообщение # 2
  Постов: 1414  Online Друзья
Это все что есть? Что это за прибор? Что выполняет. Перечень элементов еще приведите( интересуют реле и конденсаторы.
Чт, 23.03.2017, 08:37 | Сообщение # 3
Мария8929
  Постов: 5  Offline
Приложила перечень элементов. К сожалению, это все что есть sad Что за прибор не известно..
Чт, 23.03.2017, 09:01 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3765  Offline Друзья
Мария8929, на какую именно часть схемы? Тут может быть несколько напряжений....Максимально на коллекторе Т3 не менее 30-ти вольт, думаю...
Отредактировал redish - Чт, 23.03.2017, 09:09
Чт, 23.03.2017, 09:29 | Сообщение # 5
Мария8929
  Постов: 5  Offline
Мне надо расчитать коэффициенты, учитывающие нагрузку для резистров и конденсаторов.
Чт, 23.03.2017, 09:30 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 692  Offline Друзья
Мария8929, привет.Общее напряжение может подаваться до 30 Вольт.Репе РЭС 49 может срабатывать от N и до 27 вольт.Схема управления питается от стабилизатора напряжения на стабилитроне Д818Е 8.45- 9,46 Вольт.Забейте в поисковике паспортные данные на реле и узнаете напряжение срабатывания реле Р1. Это и будет общее напряжение питания всей схемы.Удачи. smile
Чт, 23.03.2017, 10:10 | Сообщение # 7
Мария8929
  Постов: 5  Offline
Спасибо! Очень странно, но почему-то паспортных данных именно РЭС-49 РС4.569.482.112 нигде нет....
Чт, 23.03.2017, 10:19 | Сообщение # 8
redish
судя по стабилизатору на Т3 реле должны быть на 27 вольт. Значит питание всей схемы 27-30 вольт...
Чт, 23.03.2017, 10:25 | Сообщение # 9
Fazotron
Как подсказал redish ,напряжение на Т3 не должно быть больше 30 Вольт,то исходя из доступных паспортных данных на реле РЭС 49,общее напряжение питания схемы должно быть максимум 27 Вольт.Питание схемы через стабилизатор -9 Вольт.Исходя из этих данных можно рассчитать параметры сопротивлений и конденсаторов.
Сб, 25.03.2017, 16:11 | Сообщение # 10
Мария8929
  Постов: 5  Offline
Помогите,пожалуйста, расчитать рабочее напряжение на каждом элементе резистров и конденсаторов...
Страница 1 из 11
