Страница 1 из 41234»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Какой купить тестер радиодеталей?
Ср, 05.04.2017, 09:04 | Сообщение # 1
  Постов: 11404  Offline
Недавно чинил стиралку, и в процессе проверки конденсаторов понял, что одним мультиметром много не начинишь, поэтому решил прикупить на Али тестер радиодеталей (транзисторный тестер). Там видел разные модели, но так как никогда таким не пользовался - хотел спросить какой лучше брать? Вот варианты:
https://ru.aliexpress.com/item....13.html
https://ru.aliexpress.com/item....39.html
https://ru.aliexpress.com/item....53.html
Ср, 05.04.2017, 10:28 | Сообщение # 2
  Постов: 1411  Offline Друзья
Это по сути клоны одного и того. По функционалу надо определяться. Он от прошивки зависит. Наверное в том где энкодер стоит его больше. Но корпус надо делать. Я подобный купил один из первых и сейчас думаю перешивать на что то поновее с добавленными функциями.
Смотри на ВРТП по теме: Клоны тестера Markus Reschke и Karl-Heinz K, китайские виды сборок модинг и прошивка.
А так вещь хорошая, уже не раз помогла.
Ср, 05.04.2017, 10:48 | Сообщение # 3
GM328A может быть использован в качестве генератора сигналов и частоты метр: частотный диапазон от 1 Гц-2 МГц и может генерировать 1%-99% ШИМ (широтно-импульсная модуляция) сигналы.
Но почему то он стоит в 2 раза меньше - всего 15уе. Может потому что корпуса нет?
Ср, 05.04.2017, 12:55 | Сообщение # 4
Вот почти до этого и хочу свой подтянуть.
У нас на Бигле корпус к ним стоит как сам прибор. Так что все может быть. Но и сам прибор немного дешевле 15и.
Ср, 05.04.2017, 14:37 | Сообщение # 5
  Постов: 7885  Offline Модератор
Лично мне в этом тестере нужна только функция проверки транзисторов и ESR конденсаторов. Еще большие индуктивности нормально меряет. Прошивал прошивками с генератором, Шим ,вроде с частотомером еще, но потом прошил прошивкой без этой фигни. Он слишком медленный и пользоваться им неудобно.
Ср, 05.04.2017, 18:20 | Сообщение # 6
Ну частотомером там еще не пользовался( товарищ сделал с ардуины ради обучения). Генератор там тоже с интересным выходом. Просто так не воспользуешься. В этих может уже стоит какой то каскад на выходе. Зачем нужен ШИМ пока не знаю, но как то проверял драйвер светодиода и надо было дать ШИМ, пришлось поколдовать. А так полупроводники, конденсаторы и катушечки классно проверять. Про точность пока не задумывался.
Ср, 05.04.2017, 18:35 | Сообщение # 7
IMAX007
  Постов: 361  Offline Друзья
Среди разновидностей этих китайских приборов на Али кстати попадаются с защитой от разряда кондеров..
Долго ломал голову что взять, взял в итоге этот
показался надежным, брал за 900 руб где то, покупкой доволен..
Если нужно проверять кондеры на плате, может вам глянуть на ESR-micro позволять мерять ESR и емкость не выпаивая с платы ..
Ср, 05.04.2017, 19:45 | Сообщение # 8
А ссылка есть? Надо изучить...
Ср, 05.04.2017, 20:38 | Сообщение # 9
  Постов: 3047  Online Модератор
Цитата Maestro ()
Надо изучить...
Шеф, я рекомендую изучить вопрос по-нашему, с радиолюбительским подходом, а не с "покупательским".Вряд ли китайцы штампуют по такой схеме, к примеру
Это уже более продвинутый прибор...Есть много,много...других..
Ср, 05.04.2017, 20:55 | Сообщение # 10
  Постов: 3052  Offline Друзья
Таки советовать не стану,но буду так говорить.Долго ломал голову над выбором такого показометра.Перечитал кучу отзывов и перелопатил море инфы с различных форумов.В итоге взял вот такой конструктор и до кучи к нему генератор.Пришло вчера...ещё не собирал.Но качество комплектующих и платы на высоте!
Тырц!
Тырц-2!
