  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Какой купить тестер радиодеталей?
Чт, 06.04.2017, 11:38 | Сообщение # 21
microplanet
  Постов: 63  Offline
К сожалению, с Т7 знаком только теоретически. Вычитал, что вроде в нём есть аккумулятор. Более информативный анализ характеристик того же транзистора. Что-то там упоминается про возможность работы с сигналом ИК, если я правильно понял. А так же цветной дисплей. Корпус.
В той модели которая у меня, этого нет. Всё более скромно. Но нельзя сказать, что бы у меня появилось желание поменять его на что-нибудь более современное. Предел его измерительных возможностей считаю вполне удовлетворительным. Тем более, что есть прошивки.
По поводу самого лучшего сказать не смогу. Это ж надо бы все покрутить-пощупать, а китайский рынок такой динамичный, что уследить за его новинками непросто. Тем более, что китайские измерительные приборы, в основном, продукты обратного инжиниринга со всего света. smile
Чт, 06.04.2017, 12:12 | Сообщение # 22
  Постов: 11569  Offline
Понятно, значит попробую взять Т7, хотя некоторые жалуются на невысокую точность и глючность в определении низкоомный резистор-дроссель. Да и ESR всё-таки советуют проверять выпаивая ёмкости.
Чт, 06.04.2017, 12:26 | Сообщение # 23
ВIOS
  Постов: 1585  Offline Модератор
Юзаю этот тестер, мне лично хватает с головой, и точность нормальная.
Вот только к нему три претензии :
1 - выжирает крону, даже аккумуляторную дорогую - буквально за неделю.
2 - Чем Китаёзы думали, когда так zif-сокет ставили?
3 - На площадках под СМД детальки, узкоглазые напутали с маркировкой выводов. 1- это 3, а 3- это 1. biggrin
Чт, 06.04.2017, 12:31 | Сообщение # 24
  Постов: 8219  Offline Модератор
Цитата Maestro ()
Какой на Али вообще самый крутой тестер радиодеталей
Cереднячок.
https://ru.aliexpress.com/item....c8a45c4
А если покупать именно для проверки транзисторов, то я взял бы такой. Корпус химичить не нужно.
https://ru.aliexpress.com/item....3f6b6bd
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 06.04.2017, 12:35
Чт, 06.04.2017, 12:45 | Сообщение # 25
ВIOS
Ссорян, ссылку забыл http://radioskot.ru/forum/35-5077-324188-16-1475949037
Чт, 06.04.2017, 13:05 | Сообщение # 26
  Постов: 1622  Offline Друзья
Я свой Т4 почти переделал под питание от лития. Взял зарядку с защитой на 4056 и преобразователь повышающий МТ3608. Аккумулятор б/у с разборки батареи ноутбука 18650, емкость не помню, но около 2000, реально уже ниже( б/у). При средней эксплуатации за месяц так и не разрядил ( до этого не заряженный) аккумулятор. Сам тестер потребляет около 100...120 мА.
Пока только в корпус никак не вопхну. То времени нет, то некогда, то лень. biggrin
Чт, 06.04.2017, 13:09 | Сообщение # 27
ОК, всем спасибо, на выходные буду оформлять заказ на тестер и генератор (и может ещё чего нарою)!
Чт, 06.04.2017, 13:17 | Сообщение # 28
На генератор нашел мануал по работе. Там схема есть. Если интересно, то куда залить?
Чт, 06.04.2017, 13:27 | Сообщение # 29
  Постов: 3502  Offline Модератор
Цитата ctc655 ()
куда залить?
На облако, или Яндиск,Гуглдиск, или на архивы разбей по 2метра и сюда...
Чт, 06.04.2017, 13:52 | Сообщение # 30
Знать бы где этот архив. Пока не нашел.
  • Страница 3 из 4
