Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
Вс, 13.12.2015, 21:00 | Сообщение # 111
semchik
  Постов: 168  Offline ОК
Спасибо yes :yes: yes Такие подойдут? http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/MEB_091113.pdf
Отредактировал semchik - Вс, 13.12.2015, 21:03
Вс, 13.12.2015, 21:14 | Сообщение # 112
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
PS. не заметил сразу, что вы там уже отмечались тоже :)
Наверное придется восстановить свой прибор чтобы помочь вам smile
Я делал по авторской схеме и авторской плате (от Phil Rice).
Если речь идет о конденсаторах 1000пф, то это далеко не лучший вариант, но с ними работать прибор будет.
Если вы спрашиваете о конденсаторе 33нф, то он однозначно не подходит, это дешевый полиэстеровый (лавсановый) конденсатор, к тому же на напряжение ниже 275 в.
Лучше всего конденсаторы типа К71 серии или К78-2 (К78 серии), ПСО.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 13.12.2015, 21:24
Вс, 13.12.2015, 22:42 | Сообщение # 113
semchik
Я не в обиде правила должны быть одни для всех. Я все таки склонен к тому что прошивка не та.
Вс, 13.12.2015, 23:25 | Сообщение # 114
DarkRus66
Вот на всякий случай авторский сайт (именно авторский, а не сайт повторятелей этого прибора). https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/lcm1
Вот вторая версия прибора на PIC16F628 https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html Я делал этот вариант, по авторской плате и прошивке.
Пн, 14.12.2015, 00:59 | Сообщение # 115
semchik
Спасибо smile biggrin
Пн, 14.12.2015, 09:52 | Сообщение # 116
alex000000
  Постов: 140  Offline ОК
Вот здесь обсуждение прибора на PIC16F628 My WebPage
Вс, 07.02.2016, 17:19 | Сообщение # 117
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Перечитал много форумов по этим lc метрам,везде все перепутано,так и не нашёл нормальной информации,потом уже наткнулся случайно на lc метр на atmega8
фьюзы
Ниже прошивки для разных дисплеев и отдельно архивом четвертая версия(большие символы) прошивки для дисплея 16х2.
Отредактировал Ordos6235 - Вс, 07.02.2016, 22:53
Вс, 07.02.2016, 19:17 | Сообщение # 118
alex000000
Эта схема по параметрам ни чем не отличается от той, что приведена в начале темы. Аналогичный генератор на компараторе, только частотомер собран на ATMega8. Вообще то схема приведенная в теме, то же давно устарела. Автор разработал более новую схему на PIC16F628, где используется встроенный компаратор МК и соответственно меньше деталей.
Чт, 02.06.2016, 22:10 | Сообщение # 119
Pavlik5445
  Постов: 1  Offline Х
Ради интереса собрал вот этот LC метр. Внутренний генератор работает, всё как положено, но вот с дисплеем какая то беда. Тут уже было подобное, что вместо символов квадратики на дисплее. В моём случае аналогичная ситуация, но смены прошивок ни к чему не привели. Везде одна и та-же картина. Причём в режиме тестирования частоты генератора отображает нормально цифровое значение на всех прошивках, в штатном же режиме никак. Дисплей такой.
Добавлено (02.06.2016, 22:10)
В протеусе, зараза, работает.
Сб, 04.06.2016, 18:55 | Сообщение # 120
DarkRus66
Pavlik0923, надо или менять прошивку, или дисплей.
Вы не первый у кого были подобные проблемы, посмотрите вот эту ссылку, например.
А еще лучше просто сделать другой прибор (IMHO), т.к. даже этот прибор по ссылке уже тоже морально устарел.
Например, венгерский http://radioskot.ru/forum/12-3035-1 . Деталей практически столько же, а возможностей гораздо больше, и пределы измерения гораздо шире (во много раз).
