  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
Сб, 17.12.2016, 22:01 | Сообщение # 121
mick636431
  Постов: 3  Offline
Собрал прибор по схеме из поста #8. Всё работает и достаточно прилично, но не долго. Минут 5- 7 потом начинает нести чушь( 100nf показывает как -47p, например). Индуктивность 82мкГн, поменял на 100, после такого же временного интервала напрочь стал виснуть( пишет calibratrion и щелкает реле). После выключения опять всё нормально, но только после какого времени. При замыкании JP2 частота 00055528, после начала глюков частота не определяется( с индуктивностью 100). Индуктивности ставил гантельки. В чем может быть проблема?
Вс, 18.12.2016, 03:24 | Сообщение # 122
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Проверьте как ведет себя питание, возможно стабилизатор "плывет".
Попробуйте заменить кварц, если не поможет, то и процессор.
Вс, 18.12.2016, 22:52 | Сообщение # 123
mick636431
  Постов: 3  Offline
Анекдот. По совету DarkRus66 решил проверить не "плывет" ли стабилизатор. Подключил тестер и заметил что после включения медленно садится напряжение. И только тут догадался проверить крону, от которой питался прибор. Точнее запитал устройство от блока питания. И всё нормально, за полчаса работы никаких глюков, все проверенные кондеры и катушки, в пределах заявленных отклонений. Спасибо за совет. Надо крону поменять.
Ср, 21.12.2016, 00:12 | Сообщение # 124
mick636431
  Постов: 3  Offline
Примерно так.
Ср, 31.01.2018, 16:09 | Сообщение # 125
transistor856
  Постов: 939  Offline Друзья
всем привет,мужики тут такой вопрос-срочно нужна схема измерителя C и ESR на пик16ф628а,помню что видел на форуме,а не помню где,киньте ссылкой или архивом,если у кого-то есть.
Ср, 31.01.2018, 18:21 | Сообщение # 126
Витинари
  Постов: 2734  Offline Модератор
transistor856, на 628 был только LC-метр в 114 посте. ESR сделан на pic16f690.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
