развел под свою комплектуху, бегу печатать. Завтра наверное отпишусь что получилось
Добавлено (18.12.2012, 02:49) --------------------------------------------- Там про частоту генератора что то невнятно писалось, я думал нужно мерить в какой то точке, а оказалось что замкнув перемычку можно подобрать подбором дроселя правильную частоту генератора, при этом частота отображается на дисплее. И еще, дроселя ДМП0.1 - оццтой ужасный. С ними прибор просто не работает адекватно. Завта (сегодня утром) буду искать правильный дросель.
Что то генератор плохо работает. Когда дросель на 150 - все нормально, а когда на 100 или 80, показывает емкость порядка 1.5-2 нФ без подключенного конденсатора. Частоту генератора поднять не удается, при отмотке витков дроселя частота сначало растет где то до 00050000 а потом скачком падает до 00020000. Явно с генератором косяк, а найти немогу. Плату промывал, детали гена менял - безрезультатно
Что самое обидное есть вся комплектуха на флц метр генератор, а я эту хрень решил на быструю руку спаять, а теперь долбусь весь день
Добавлено (19.12.2012, 01:44) --------------------------------------------- Прозвонил резисторы в плате возле генератора, заменил электролиты на всякий случай - безрезультатно. Подпаял к этой хрени внешний генератор на половинке лм393, 311 не нашлось - все отлично работает. Скорей всего что то из внутренним компаратором контролера, не хочет он стабильно генерить частоту выше определенного порога. На кривую разводку грешить безсмысленно- во первых, там площадь всего гена занимает полтора квадратных сантиметра, а во вторых в процесе плясок с бубном вокруг этой схемы дип детали перепаивались на сторону дорожек и их местоположение неоднократно менялось, лучше от этого не ставало, да и хуже тоже. Где то встречалось о каком то контролере, что в дипе аналоговая часть работает нормально а в смд бока. Может у меня похожий случай?
troll, наверное,даже больше можно сказать-помнишь народ долбился с прибором АВО-так там человек не мог откалибровать его под измерение емкостей,а воткнул такой же контроллер,с той же прошивкой,только контроллер из другой партии,и все заработало,а EAR к примеру напряжение питания поднял-и так же все заработало.В общем чего там китайцы в эти контроллеры сыпят-никому не известно .
troll, я извиняюсь вы читали как настраивать этот прибор? На дисплее должно написано "Calibrating; затем С=0,0 pf (или С=+/- 10пф) подождите несколько минут, затем нажмите кнопку ZERO для повторной калибровки. На дисплее должно написано С=0,0 пф. подключите калибровочный конденсатор. на дисплее LC-метра увидите показание (С +/-10% ошибки) для увеличения показаний емкости замкните перемычку (4) 7 ножка PIC , для уменьшения показаний перемычка (3) 6 ножка PIC . Если есть проблема с измерением , вы можете с помощи 1 и 2 перемычки проверить частоту генератора, должно быть 00050000 +/- % Если показание будет больше прибор выходит в режим переполнения, и показывает ошибку OVEPFLOW, Если показание ниже 00040000, вы потеряете точность измерения. подсоедините перемычку 1 (9 ножка) для проверки калибровки частоты F2. Должно быть около 71% +/-5% от F1 которые вы получите подсоединяя перемычку 2. И не надо не чего отматывать
