Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » DSN-VC288 Вольтамперметр
Пн, 26.02.2018, 09:47 | Сообщение # 41
samodelkin36
  Постов: 166  Offline ОК
Точно подсказать не могу,нужно смотреть куда ведут дорожки к чему.Но по ходу интуитивно там могли стоять блокирующие конденсаторы на 0,1мкф
Пт, 06.04.2018, 21:58 | Сообщение # 42
polak22
  Постов: 2  Offline ОК
Нашел схему этого DSN-VC288 , у меня резистор был битый (180к) .Теперь работает как надо. Картинку вставить чего-то не смог.
Сб, 14.04.2018, 10:21 | Сообщение # 43
Maks1672
  Постов: 229  Offline ОК
Выложите пожалуйста схему ВА.
Пн, 23.04.2018, 17:50 | Сообщение # 44
Kotu
У меня на подобной модели, резисторами переставляя на свободные места , менялась разрядность вольтметра и амперметра, так я из 10А на 100А переключал. Это у тех у которых бумажка с боку наклеена и галочкой пределы указаны. т.е. режимы прописаны в проге. Проверять этот нужно, может в нём всё есть.
Добавлено (23.04.2018, 17:50)
Как попросили схему, так и тема умерла?
Ср, 25.04.2018, 23:59 | Сообщение # 45
polak22
Схема ВольтАмперметра DSN-VC288 .
Пт, 27.04.2018, 12:03 | Сообщение # 46
Kotu
polak22 Спасибо!
Вс, 24.06.2018, 19:59 | Сообщение # 47
Прохожий
  Постов: 7  Offline ОК
Уважаемый народ, подскажите пож., как правильно подключить амперметр DSN-VC288 в самодельный блок заряда и разряда авто АКБ циклами (10 сек заряд, 20 сек разряд). При разряде полярность тока через амперметр меняется.
Пока остановился на варианте, приведенном во вложении.
Отредактировал Прохожий - Вс, 24.06.2018, 20:39
Вс, 01.07.2018, 16:49 | Сообщение # 48
gari73
  Постов: 29  Offline ОК
Добрый день, делаю зарядку для автомобильного аккумулятора с компьютерного БП. Индикатор DSN-VC288.Собрал проверил, все работает отлично. Добавил плату защиты от кз и переплюсовки, акум заряжается, но проблемка индикатор стал неправильно показывать силу тока.Помогите разобраться как согласовать DSN-VC288 и плату защиты. Предполагаю проблема в последовательно соединенных шунтах
Вс, 01.07.2018, 17:08 | Сообщение # 49
  Постов: 1666  Offline Друзья
DSN-VC288 должен быть подключен после всех примочек, непосредственно перед выходными клеммами на АКБ. Это относится и к общему проводу и к плюсовому для контроля напряжения.
Вс, 01.07.2018, 17:42 | Сообщение # 50
gari73
Спасибо за совет, так подключать побоялся. Опасаюсь коротнуть толстый красный провод на металлический корпус АТХ. Хотя в АТХ есть своя защита за него не боюсь. Боюсь спалить DSN-VC288.
