  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » DSN-VC288 Вольтамперметр
Вт, 11.09.2018, 17:41 | Сообщение # 61
raptor76dsp
  Постов: 2  Offline ОК
Прошивку можно попробовать снять с рабочего приборчика программатором.
Вт, 11.09.2018, 18:36 | Сообщение # 62
ВIOS
  Постов: 2097  Offline Модератор
Dmitry5762, А Ваш на ST собран?
Ср, 28.11.2018, 09:54 | Сообщение # 63
mozga
  Постов: 148  Offline ОК
тоже приобрёл в АЛИ. DSN-VC288 Вольтамперметр.подключал вот по этой ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=EBE0K_ikKi4
сам прибор питается 3.7в аккум.(бочка)
подсоединил ещё 12в БП. (напряжение показывает)
В нагрузку ставлю вентилятор от компьютера 0.10АМР(написано)
показания (0).
ставлю такой же аккум,за место вентилятора, и пошло,поехало...........
Давай прыгать сила тока, от 1.5А до нуля, в хаотичном порядке (разные цифры)
Ставил перемычку,не помогло.
Всё таки я думаю,что это брак прислали.
Или можно как то спасти это положение?
Ср, 28.11.2018, 10:13 | Сообщение # 64
  Постов: 4038  Offline Модератор
А при чём тут 3,7в? Питание должно быть не менее 4в. А лучше 5,5в, что оптимально для стабилизатора, который там стоит.
Ср, 28.11.2018, 10:22 | Сообщение # 65
показания (0).
О доработках написано в сообщениях №19 , №57 и №58.
Ср, 28.11.2018, 11:59 | Сообщение # 66
mozga
Получилось, но не совсем.......... biggrin biggrin biggrin
подключил,скажем так, методом тыка. фото прилагается
С вентилятором вроде получилось, а вот за место него,ставишь аккум.18650 ,
амперы ведут себя так: 0.00,..........3.75.,0.00.............3.64.,0.00............3.89.
(ноль, цифры разные, 3.75 А - 4.10 А) и всё это повторяется,только конечные цифры,не на много разные.)
Вт, 25.12.2018, 15:19 | Сообщение # 67
  Постов: 1668  Offline Друзья
Сегодня получил четырехразрядный вольтамперметр с Али.
https://ru.aliexpress.com/item....dJNc0GA
Это уже второй такой выписал.
Первый при токе 3,5 мА показывает 3. Меньше уже не берет.
Пришедший сегодня где то с 20-30 мА более-менее адекватен.
И я его уже спалил.
Пробовал настроить точнее металлической отверткой. Слегка сорвалась и привет. Сгорел МК. Определял методом выпайки из схемы. Удалил МК и КЗ по питанию пропало.
Поэтому совет - не поленитесь сделать отверточку из диэлектрика, прежде чем лезть в подобный прибор.
А так реально дает четыре знака. Без букв вместо последнего, как попадалось некоторым на форуме.
Вт, 25.12.2018, 15:22 | Сообщение # 68
Я металлической настраивал, но отключал каждый раз питалово. smile
Вс, 06.01.2019, 00:47 | Сообщение # 69
pavik16
  Постов: 19  Offline ОК
Всем привет. И у меня есть 2 штуки VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на вых бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
Вс, 06.01.2019, 08:58 | Сообщение # 70
pavik16, Возможных, наиболее вероятных причин две.
1. Меряете без нагрузки и кондер на выходе БП медленно меняет напряжение.
2. Время обновления показаний самого прибора. Скорее всего определяется прошивкой самого прибора. Т.е. исправлению не подлежит.
Например тот, ссылку на который я приводил двумя постами выше, обновляет показания 3 раза в секунду и если ручку БП крутить резко, то он тоже плохо будет успевать.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
