Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Обсуждение измерительных электронных приборов
Сб, 08.07.2017, 23:58 | Сообщение # 1
  Постов: 11695  Offline
Обсуждение измерительных электронных приборов - схемы, модели, возможности.
Начало темы изучите тут
ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР СВОИМИ РУКАМИ
Сб, 08.07.2017, 23:58 | Сообщение # 2
irli
  Постов: 1  Offline ОК
Добрый день, хотел поеделиться, собрал трассоискатель не один в один по схеме но с подобными характеристиками. Очень порадовал результат, автору респект! На расстоянии 600 метров от генератора сигнала, вдоль кабеля совершенно не ослаб. Дальше не было возможности погонять, потому что свою работу он выполнил, куда идет подземный кабель я узнал.
По поводу деталей реализцации:
Генератор я собрал на микросхеме ШИМ UC3825, в качестве силовых транзисторов применил мосфеты IRF3205, питание схемы 12V, драйвер который раскачивает мосфеты, выбрал IR4426. Далее с двух мосфетов сигнал подал на две обмотки трансформатора от старого телевизора ТС-180-2, на обмотки 9-10 и 11-12. Обмотки переключаются поочереди раскачивая трансформатор. Выход с трансформатора подключил на забитый штырь заземления и искомый кабель. Если смотреть на описание трансформатора то землю подключил на вывод 1 а на искомый кабель подключил вывод 1', выводы 2 и 2' соединил между собой.
На выходе получилось гдето 600V. Генератор настроил на частоту 1280Hz.
Приемник сделал похожим образом как у автора, антенна представляет собой ферритовый стержень 200x10, на котором намотанно 9 обмоток по 200 фитков в каждой проводом ПЭЛ 0.14мм. Индуктивность антенны (катушки) получилась 160mH (у автора 165mH), колебательный конденсатор поставил 100н, и таким образом получил пик резонанса на частоте 1280Hz. Выход с LC (антенна + конденсатор) подключил на вход усилителя от компьютерных колонок за 3$ предвариетльно выпаяв с платы входной делитель сигнала и разделительный конденсатор, тоесть антенна подключенна напрямую ко входу усилителя без регуляторов громкости и прочей обвязки. Наушники подключил в предусмотренный разъем для наушников.
Если поставить в LC конденсатор на 150н, то получался резонанс приемника на чатсоте 980Hz однако амплитуда резонанса получилась на треть меньше чем на частоте 1280Hz. Потому остановился на частоте 1280Hz.
В общем очень доволен результатом. Однако нужно в моей конструкции предусмотреть как у автора несколько выходных напряжений, потому что сигнал получился очень сильный, в радиусе 15ти метров от источника понять откуда идет сигнал почти не возможно, пищит все и везде. Лишь только при удалении становится понятен источник сигнала.
Если у когото возникли вопросы по этому устройству, можете обращаться http://vk.com/stelhs
Сб, 08.07.2017, 23:58 | Сообщение # 3
Валент
  Постов: 26  Offline ОК
irli,
Отводы выходного трансформатора трассоискателя служат не столько для изменения выходного напряжения, сколько для согласования генератора и комплексного сопротивления реальной физической линии. Это нужно для получения максимального тока в линии и подраумевает хорошую слышимость сигнала по всему кабелю без "подзвонов".
А вот мощность излучаемого сигнала регулируют либо в предварительном, промежуточном или выходном каскаде изменением уровня усиливаемого сигнала, либо изменением напряжения питания ступени - в разных профоессиональных и хороших любительских конструкциях это делается по разному.
Поиск ведут "по-максимуму" сигнала для определения направления на искомую линию, а точную локализацию проводят "по минимуму" - для этого магнитную антенну поверните торцом к линии. При этом должным образом должно быть проведено подключение генератора и линии для получения устойчивого электромагнитного поля.
Ознакомьтесь с каким нибудь мануалом от трассоискателя - например "Поиск-2000".
Эсли Вы задаете технический вопрос на техническом форуме и просите помощи - прикладывайте схему Вашего устройства.
Если же это просто реклама Вашего изделия, то ссылка на сомнительный ресурс и приглашение туда для обсуждения тут явно неуместна - спрячьте ссылку хотя б под спойлер.
Отредактировал Валент - Пт, 05.05.2017, 07:15
Сб, 08.07.2017, 23:58 | Сообщение # 4
Modestos
  Постов: 62  Offline ОК
.....Всем добрых суток и всех с праздником великой победы....
Сильно не ругайтесь у меня такая проблема Имею два прибора ,вернее два двухлучевых ослика это Tektronix-TDS210 c полосой пропускания 60MHz и Hewlett Packard-54645A с полосой пропускания 100MHz......Перелопатил весь гугл но вразумительного описания как ими пользоваться я не нашол Могу только постоянку на них мерять....Да там все обозначения на буржуйском.... ну это перевести можно.... а вот кто нибудь подсказал как пользоваться Я бы был беспредельно благодарен....
Сб, 08.07.2017, 23:58 | Сообщение # 5
transistor856
  Постов: 957  Offline Друзья
мужики,нет часом не у кого схемки lcf метра на меге32?завалялась мега и экран,искал в гугле,толком ничего не нашел
Сб, 08.07.2017, 23:58 | Сообщение # 6
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
transistor856, нашел в Интернете LC metr на таком процессоре. Правда нет в нем F-Metra, но на AVR без внешнего делителя много и не выжмешь, частотомер лучше делать на PIC. При желании можете его дополнить частотомером, т.к. исходник прилагается.
Сб, 08.07.2017, 23:59 | Сообщение # 7
transistor856
DarkRus66,спасибо
Ср, 14.03.2018, 15:08 | Сообщение # 8
pawlow101
Мужики, обращаюсь по поводу трассоискателя (ИМП-2). Хочу собрать схему, но таких транзисторов уж не найти... если МП заменить на КТ315 а п217 на кт805 какие-либо изменения нужно будет вносить в схему?обмотки трансформаторов не нужно будет изменять?
Чт, 22.03.2018, 23:13 | Сообщение # 9
dshym
  Постов: 623  Offline Друзья
Здравствуйте, купил сегодня индикатор АЧХ "ТЕСТ". Кто нибудь владеет информацией о нем? Он предназначен как учебный? Так как мало точных меток на корпусе. Хотелось бы найти на него инструкцию и схему.
Сб, 24.03.2018, 00:04 | Сообщение # 10
кактус1809
  Постов: 170  Offline ОК
Всем доброго времени. Тему создавать счёл нецелесообразным, а в темах о МД вопрос будет, наверное, не в тему.
Исходные данные:
- есть мультик Hold Peak 890cn
- кроме 3х МД (импульсных) больше ничего в жизни не спаял
- подозреваю нужен приборчик для измерения индуктивности
- нравится (ценой) мега328т4, но, говорят, для малой индуктивности (и вообще мд-строения) - не самый удачный выбор.
- великих тыщ нету
Вопрос - что посоветуют уважаемые знатоки?
Отредактировал кактус1809 - Сб, 24.03.2018, 00:28
