  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Обсуждение измерительных электронных приборов
Сб, 24.03.2018, 22:29 | Сообщение # 11
  Постов: 6702  Offline Друзья
Цитата dshym ()
АЧХ "ТЕСТ"
ИНДИКАТОР АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК “ ТЕСТ “
1 . Рабочий диапазон частот, Мгц 0,4 – 435.
2. Полоса качания частоты регулируется плавно от минимальной не более 0,5 Мгц до максимальной не менее 20 Мгц в узкополосном режиме качания и от не более 0,01 f max до f max в широкополосном режиме качания, где f max = 435 Мгц.
3. В индикаторе предусмотрены собственные частотные метки через 1, 10 и 50 Мгц и возможность получения частотной метки от внешнего генератора. Размах частотных меток по вертикали на экране индикатора не менее 5 мм.
Внешняя метка формируется от напряжения высокой частоты не превышающего 0,5 В.
4. Неравномерность собственной АЧХ при работе с согласованной детекторной головкой не превышает , дБ +/- 1,5.
5. Пределы плавной регулировки выходного напряжения ГКЧ от 0 до минус 50 Дб. Погрешность ослабления выходного напряжения не превышает +/- 5 Дб.
6. Уровень гармоник и паразитных колебаний выходного напряжения ГКЧ не менее минус 20 Дб от уровня первой гармоники выходного сигнала.
7. Степень запирания ГКЧ во время обратного хода не менее, дБ 40.
8. Период качания частоты при работе в режиме ГКЧ равен, мс ( 20 +/-6 ).
Период развертки при работе в осциллографическом режиме регулируется в пределах от 50 * 10-3 до 100 мс, перекрывается тремя поддиапазонами и регулируется плавно:
1- от не более 50 до не менее 500 мкс;
2 -от не более 0,4 до не менее 7 мс;
3- от не более 6 до не менее 100 мс.
9. Чувствительность по каналу вертикального отклонения индикатора без детектора не менее 10 мм/Мв. Напряжение внутреннего калибратора ( 10 +/- 1,5 ) мВ, частотой ( 50 +/- 0,5 ) Гц.
10. Чувствительность по каналу вертикального отклонения индикатора по входу согласованной детекторной головки не менее 1 мм/мВ ( эффективное значение ).
11. Чувствительность по каналу вертикального отклонения ( КВО ) регулируется в пределах от 0 до минус 80 Дб.
12. Полоса пропускания канала вертикального отклонения при работе индикатора в осциллографическом режиме на уровне минус 3 Дб:
-нижняя частота не более 0,7 Гц;
-верхняя частота не менее 400 кГц.
13. Входное сопротивление канала вертикального отклонения индикатора без детекторной головки не менее 100 кОм и входная емкость не более 150 пФ.
14. Входное сопротивление канала вертикального отклонения индикатора с высокоомной детекторной головкой не менее 10 кОм и входная емкость не более 3 Пф.
15. Синхронизация развертки в осциллографическом режиме при максимальной чувствительности канала вертикального отклонения обеспечивается от напряжения 5 мВ и более.
16. При работе в осциллографическом режиме имеется гашение луча обратного хода на экране индикатора.
17. В индикаторе предусмотрен формирователь телевизионного сигнала для создания на экране телевизора на черном фоне 12-ти белых вертикальных линий и 11-ти горизонтальных линий.
18. В индикаторе предусмотрен выход напряжения постоянного тока. Напряжение регулируется от 0 до минус ( 12 +/-0,2 ) В на нагрузке не менее 10 кОм.
19. Размеры рабочей части экрана индикатора, мм ширина ( 50 +/-1 ), высота ( 40 +/-1 ).
20. Толщина сфокусированной линии развертки электронного луча на экране индикатора не превышает 1 мм.
21. Индикатор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм после самопрогрева равного 15 мин.
22. Индикатор сохраняет свои технические характеристики в пределах норм при питании его от сети переменного тока напряжением ( 220 +/-22 ) В, частотой ( 50 +/-0,5 ) Гц.
23. Мощность потребляемая индикатором от сети при номинальном напряжении, не превышает 70 ВА.
24. Индикатор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течении 8 ч при сохранении своих технических характеристик в пределах норм.
25. Наработка на отказ не менее 3000 ч.
Велика вероятность что он же"Гога" smile как Х1-50
Пн, 27.08.2018, 18:28 | Сообщение # 12
lomaster2016
  Постов: 119  Offline
Привет всем,а печатка в лейке есть у кого на ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР СВОИМИ РУКАМИ
http://radioskot.ru/publ/cifrovoj_chastotomer_svoimi_rukami/1-1-0-1390
  • Страница 2 из 2
