Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Знающие люди подскажите... (Катушка из магнитного контактора.)
Сб, 18.11.2017, 23:26 | Сообщение # 1
ОдЕсСиТ
  Постов: 4  Offline
Доброе время суток!
Вопрос у меня такой: Есть у меня контактор LS GMC 125, с питанием катушки как от переменного так и от постоянного тока(AC 100-240V, 50/60Hz. DC 100-220V). В нем сгорел преобразователь AC/DC. Как подобрать преобразователь, если известно только сопротивление катушки 45 Ом. Какой ток потребляет такая катушка? И еще такой вопрос как вычислить полярность куда подавать на катушку +, а куда -? cry
Сб, 18.11.2017, 23:52 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
Замеряй тестером какое питание идет туда, постоянка или переменка, и сколько вольт.
Что за преоброзователь??? Фотким выложи?
Измерения и закон Ома, проще некуда.
Измерить прибором, или вычислить по общей шине.
Вс, 19.11.2017, 00:05 | Сообщение # 3
ОдЕсСиТ
  Постов: 4  Offline
Уже не замеряю т.к. сгорел преобразователь и на катушку ничего не подается.
На сколько я понимаю I=100 Вольт/45 Ом=2,22 А ?
По какой общей шине, на катушке 2 контакта и все?
Вс, 19.11.2017, 08:26 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
ОдЕсСиТ, ток при 220 вольта 4,888 А
полярность думаю там роли не играет, приколхозить диодный мост вместо схемы можно попробывать
Вс, 19.11.2017, 08:49 | Сообщение # 5
ОдЕсСиТ
  Постов: 4  Offline
А я думаю полярность как раз играет роль, при включении магнитное поле либо будет притягивать либо отталкивать сердечник.
Вс, 19.11.2017, 21:34 | Сообщение # 6
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Любой контактор (пускатель) работает по принципу - подали напряжение на катушку, контакты замкнулись, убрали напряжение - соответственно контакты разомкнулись. ни какую полярность там менять не нужно. Это обычный контактор с питанием от импульсного блока питания, который сгорел. Управлялся скорее всего семистором через плату управления которая стоит торцом на блоке питания.
Добавлено (19.11.2017, 21:31)
Вот характеристики:
З-полюсный основной контакт
Конструкция с общей обмоткой для переменного/постоянного тока
Широкий диапазон рабочего напряжения обмотки
Монтаж на DIN-рейку (до 100А) и с помощью винтов
Вспомогательные контакты 2NО+2NC встроены в стандартном варианте поставки
Имеются принадлежности для монтажа спереди или сбоку
Имеется реле максимального тока для непосредственного монтажа
Добавлено (19.11.2017, 21:34)
Если применять для переменки 220 вольт, то можно просто подать питание на катушку и всё будет работать.
Пн, 20.11.2017, 00:43 | Сообщение # 7
ОдЕсСиТ
  Постов: 4  Offline
Установил катушку в пускатель и подал 220 переменки без сгоревшего блока питания. Контактор не прижимает и страшно трещит, идет дым. Подал через диодный мост постоянку 220 катушка оплавилась. Это фиаско.
Пн, 20.11.2017, 07:17 | Сообщение # 8
  Постов: 1744  Offline Друзья
Жаль. Поторопились. Катушка ещё целая? Если целая то можно попытаться спасти контактор.
Надо было запитать от регулируемого блока питания.
Пн, 20.11.2017, 15:32 | Сообщение # 9
12943
  Постов: 24  Offline
Катушку перемотать - раз плюнуть.
